Обзор группы инструментов Поля
Группа инструментов Поля содержит инструменты для создания, изменения и удаления полей. Поле – это столбец в таблице; каждое поле содержит значения для одного атрибута. В таблицу может быть включено любое количество полей. Для полей можно задать параметры, такие как тип поля и максимальный размер данных, которые могут храниться в поле.
Инструмент |
Описание |
Добавляет новое поле в таблицу или таблицу класса пространственных объектов, векторный слой так же, как и растры с атрибутивными таблицами. |
Добавляет новые поля в таблицу, класс объектов или растр. |
Этот инструмент позволяет переименовывать поля или псевдонимы в таблицах или классах объектов базы геоданных. |
Изменяет свойства нескольких полей в классе объектов или таблице. |
Изменяет настройку предпочтений пространственного индекса указанного поля геометрии в классе объектов в базе данных SAP HANA. |
Создает значение по умолчанию для указанного поля. Всякий раз, когда новая строка добавляется к таблице или классу пространственных объектов, в указанное поле будет задано это значение по умолчанию. |
Преобразует поля в таблице или классе пространственных объектов на основе схемы, заданной в таблице определений, и создает новую таблицу или класс пространственных объектов. |
Вычисляет значения в заданном поле класса объектов, векторного слоя или растра. |
Вычисляет значения двух или более полей для класса пространственных объектов, векторного слоя или растра. |
Удаляет один или несколько полей из класса пространственных объектов, таблицы, слоя объектов или набора растровых данных. |
Переносит текстовые поля в таблице Oracle из формата Unicode в другие форматы, отличные от Unicode. |
Группа инструментов Поля также включает дополнительные наборы инструментов для работы с полями.
Группа инструментов |
Описание |
Группа инструментов COGO содержит инструменты для включения и выключения COGO в классе линейных объектов. |
Группа инструментов Data Engineering содержит инструменты для подготовки полей к рабочим процессам анализа, такие как преобразование, стандартизация, кодировка и переклассификация значений. Эти инструменты разработаны, чтобы наборы данных были чистыми, согласованными и готовыми к рабочим процессами моделирования и анализа. |
Группа инструментов База данных содержит инструменты для добавления полей глобального ID и возрастающего ID, а также для управления отслеживанием изменений. |
Группа инструментов Дата и время содержит инструменты для управления полем времени. |
Группа инструментов GPS содержит инструмент для добавления полей GNSS в класс пространственных объектов. |
