Удалить поле (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет один или несколько полей из класса пространственных объектов, таблицы, слоя объектов или набора растровых данных.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Можно указать либо поля для удаления, либо поля для сохранения.
    • Для удаления полей используйте параметр Поля, чтобы указать поля для удаления, и установите для параметра Метод значение Удалить поля.
    • Для сохранения полей используйте параметр Поля, чтобы указать поля для сохранения, и установите для параметра Метод значение Сохранить поля.
  • Невозможно удалить поля из не нативных форматов, использующихся в ArcGIS только для чтения, например, наборов данных VPF и CAD.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица, содержащая поля, которые будут удалены. Существующая входная таблица будет изменена.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Поля
Поля, которые должны быть удалены или сохранены из входной таблицы, как указано в параметре Метод. Можно удалить только необязательные поля.
Field
Метод
(Дополнительный)
Указывает, будут ли поля, заданные параметром Поля, удалены или сохранены.
  • Удаление полей–Поля, указанные параметром Поля, будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Сохранить поля–Поля, указанные параметром Поля, будут сохранены; все остальные поля будут удалены.
String
Производные выходные данные
Обновить входную таблицу
Обновленный набор данных.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
