Назначить значение по умолчанию для поля (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает значение по умолчанию для указанного поля. Всякий раз, когда новая строка добавляется к таблице или классу пространственных объектов, в указанное поле будет задано это значение по умолчанию.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Значение по умолчанию зависит от типа поля, выбранного в параметре Имя поля. Если вы выберете поле типа LONG (длинное целое), значение по умолчанию должно быть типа LONG.
  • Дополнительно вы можете добавить подполя к значению по умолчанию. Если вы добавляете подтип, в классе пространственных объектов или таблице должно быть поле подтипа. Вы можете задать поле подтипа с помощью инструмента Установить поле подтипа.
  • Вы также просматривать подтипы и управлять ими в Виде Подтипы, который можно открыть, щелкнув кнопку Подтипы в разделе Дизайн ленты Данные, либо щелкнув кнопку Подтипы на ленте Вид Поля.
  • Этот инструмент может быть также использован для очистки значения по умолчанию для поля или подтипа.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или класс пространственных объектов, для атрибутивного поля которой будет определено значение по умолчанию.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Имя поля
Поле, которое будет иметь значение по умолчанию, добавляемое каждый раз при добавлении новой строки в таблицу или класс пространственных объектов.
Field
(Дополнительный)
Значение по умолчанию, добавляемое для каждой новой записи в таблице или классе пространственных объектов. Введенное значение должно соответствовать типу данных поля. Если для выбранного поля задан домен кодированных значений, значения из этого домена будут включены в список значений параметра.
String
Подтип
(Дополнительный)
Для подтипов также можно назначить значение по умолчанию.
String
Очистить значение
(Дополнительный)
Определяет, будет ли очищено значение по умолчанию для поля или подтипа. Чтобы сбросить значение по умолчанию, параметр Значение по умолчанию должен быть передан в виде пустой строки. Чтобы очистить значение по умолчанию подтипа, вам также нужно указать подтип, который вы хотите очистить.
  • Отмечено–Значение по умолчанию будет очищено (null).
  • Не отмечено–Значение по умолчанию не будет очищено. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
