Установить поле подтипа (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Определяет поле входной таблицы или класса пространственных объектов, в котором хранятся коды подтипов.
Использование
  • Класс пространственных объектов или таблица могут иметь только одно поле подтипа.
  • После того, как поле подтипа установлено, коды подтипа можно добавить в класс объектов или таблицу с помощью инструмента Добавить подтип.
  • Также можно просматривать подтипы и управлять ими в виде Подтипы, который можно открыть, щелкнув кнопку Подтипы в разделе Дизайн ленты Данные либо щелкнув кнопку Подтипы на ленте вида Поля.
  • Запуск этого инструмента для класса объектов или таблицы, которые уже содержат поле подтипа, удалит все существующие подтипы из поля.
  • Этот инструмент может быть также использован для очистки поля подтипа, если оно больше не нужно.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или класс пространственных объектов, содержащие поле, которое установлено как поле подтипа.
Table View
Имя поля
(Дополнительный)
Целочисленное поле, в котором будут храниться коды подтипа.
Field
Очистить значение
(Дополнительный)
Определяет, будет ли очищаться поле подтипа.
  • Отмечено–Поле подтипа будет очищено (null).
  • Не отмечено–Поле подтипа не будет очищено. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная таблица или класс пространственных объектов.
Table View
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
