Добавить подтип (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет новый подтип к подтипам входной таблицы.
Использование
Перед тем, как добавлять новый подтип, одно из полей класса пространственных объектов или таблицы должно быть определено как поле подтипа. Это можно сделать с помощью инструмента Установить поле подтипа.
Если добавить подтип, код которого уже существует, инструмент выдаст сообщение об ошибке.
Если вам нужно изменить имя (также называется описанием) существующего подтипа, вам сначала необходимо удалить подтип, затем добавить новый подтип с тем же кодом и новым именем.
Вы также просматривать подтипы и управлять ими в Виде Подтипы, который можно открыть, щелкнув кнопку Подтипы в разделе Дизайн ленты Данные, либо щелкнув кнопку Подтипы на ленте Вид Поля.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Класс пространственных объектов или таблица с установленным полем подтипов. |
Table View |
Код подтипа |
Уникальное целочисленное значение для добавляемого подтипа. |
Long |
Имя подтипа |
Имя (также называется описанием) кода подтипа. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица |
Обновленная таблица или класс пространственных объектов. |
Table View |
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
