Рекомендации по геообработке подтипов
Вы можете разделять данные на категории путем создания поднаборов пространственных объектов в классе объектов, или объектов в таблице, с одинаковыми атрибутами. Подтипы создаются с помощью кодированных значений данных типов длинное целое (short integer) или короткое целое (long integer). Каждое целочисленное значение представляет объект в подтипе. Например, типы растительного покрова в классе пространственных объектов, описывающем землепользование лесов, можно закодировать как три подтипа:
Код |
Описание |
0 |
Лиственные породы |
1 |
Хвойные |
2 |
Смешанные |
Инструменты управления подтипами
Есть следующие инструменты управления подтипами:
Когда важно знать о наличии подтипов
Подтипы в классе пространственных объектов или в таблице, во многих случаях, остаются действующими, после обработки класса объектов или таблицы. Подтипы не сохраняются при конвертации в шейп-файлы, также, некоторые инструменты геообработки не поддерживают выходные данные с подтипами.
Определение наличия подтипов
Для определения наличия подтипов выполните следующие действия:
На панели Каталог щелкните правой кнопкой класс объектов или таблицу.
Щелкните Дизайн данных > Подтипы.
Если класс пространственных объектов или таблица содержит подтипы, подтип будет находиться в виде Подтипы.
Правила
Подтипы поддерживаются только в таблицах и классах пространственных объектов базы геоданных. Если указанные ниже инструменты используются с данными базы геоданных, имеющими подтипы, выходные данные также будут иметь подтипы. Конвертация в любой формат, отличный от формата базы геоданных (например, в шейп-файлы, файлы dBASE и во временной рабочей области), возможна, но полученные данные не будут содержать подтипы. В выходных данных будет содержаться исходное поле подтипа и значение кода, но эти значения не будут рассматриваться как подтип, а описание подтипа будет утрачено.
Следующие инструменты поддерживают подтипы при обработке объектов между базами геоданных:
