Обзор группы инструментов Подтипы
Группа инструментов Подтипы содержит инструменты для создания и изменения подтипов, которые предоставляют способ для разделения классов объектов или таблиц на логические группы на основании значений атрибутов.
Одним из преимуществ использования базы геоданных при хранении географических данных является возможность создания подтипов для объектов и атрибутов. При работе с поднаборами объектов в классе объектов вы можете использовать подтипы для назначения согласованных атрибутов и задания поведения наборам данных.
Инструмент
Описание
Добавить подтип
Добавляет новый подтип к подтипам входной таблицы.
Изменить подтип
Изменяет имя подтипа существующего кода подтипа.
Удалить подтип
Удаляет подтип из входной таблицы, используя его код.
Установить подтип по умолчанию
Задает значение по умолчанию или код для подтипа входной таблицы.
Установить поле подтипа
Определяет поле входной таблицы или класса пространственных объектов, в котором хранятся коды подтипов.
