Добавить поля (несколько) (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет новые поля в таблицу, класс объектов или растр.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Для шейп-файлов и таблиц dBase, если тип поля определяет символ, для каждой записи водятся пробелы. Если тип поля определяет числовой элемент, для каждой записи вводится 0.
  • Поля, указанные в параметре Свойства поля по умолчанию включают следующие параметры:
    • Параметр Разрешить значения Null будет задано как true.
    • Свойство Редактируемое будет задано как true.
    • Свойство Обязательное будет задано как false.
    • Точность и Разрядность задаются типом поля и значениями источника данных по умолчанию.
  • Поля добавляются к входным данным с помощью параметров Свойства поля и Таблицы шаблонов. Если заданы значения обоих параметров, поля добавляются из двух параметров.
  • В Свойствах поля есть параметр Длина поля, который используется только для текстовых полей.
  • Шейп-файл не поддерживает псевдонимы для полей, так что вы не можете добавить псевдонимы поля в шейп-файл.
  • Поле растрового типа позволяет хранить растровое изображение в качестве атрибута. Оно хранится в базе геоданных или вне ее. Это полезно, когда изображение является лучшим способом описания пространственного объекта. Разрядность, масштаб и длина не задаются для полей растрового типа.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица, в которую будут добавлены поля. Поля будет добавлено к существующей входной таблице, новая выходная таблица не создаётся.
Поля могут быть добавлены в классы пространственных объектов в базах геоданных, шейп-файлы, покрытия, автономные таблицы, каталоги растров, растры с таблицами атрибутов и в слои.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Свойства поля
(Дополнительный)
Поля и их свойства, которые будут добавлены к входной таблице.
Столбцы таблицы значений:
  • Field Name–The name of the field that will be added to the input table.
  • Field Type–The field type of the new field.
    • Short (16-bit integer)–The field type will be short. Short fields support whole numbers between -32,768 and 32,767.
    • Long (32-bit integer)–The field type will be long. Long fields support whole numbers between -2,147,483,648 and 2,147,483,647.
    • Big integer (64-bit integer)–The field type will be big integer. Big integer fields support whole numbers between -(253) and 253.
    • Float (32-bit floating point)–The field type will be float. Float fields support fractional numbers between -3.4E38 and 1.2E38.
    • Double (64-bit floating point)–The field type will be double. Double fields support fractional numbers between -2.2E308 and 1.8E308.
    • Text–The field type will be text. Text fields support a string of characters.
    • Date–The field type will be date. Date fields support date and time values.
    • Date (high precision)–The field type will be high precision date. High precision date fields support date and time values with millisecond time.
    • Date only–The field type will be date only. Date only fields support date values with no time values.
    • Time only–The field type will be time only. Time only fields support time values with no date values.
    • Timestamp offset–The field type will be timestamp offset. Timestamp offset fields support a date, time, and offset from a UTC value.
    • BLOB (binary data)–The field type will be BLOB. BLOB fields support data stored as a long sequence of binary numbers. You need a custom loader or viewer or a third-party application to load items into a BLOB field or view the contents of a BLOB field.
    • GUID (globally unique identifier)–The field type will be GUID. GUID fields store registry-style strings consisting of 36 characters enclosed in curly brackets.
    • Raster–The field type will be raster. Raster fields can store raster data in or alongside the geodatabase. All ArcGIS software-supported raster dataset formats can be stored, but it is recommended that only small images be used.
  • Field Alias–The alternate name for the field. This is used to describe cryptic field names. This value only applies to geodatabases.
  • Field Length–The length of the field being added. This sets the maximum number of allowable characters for each record of the field. This option is only applicable to fields of type text. The default length is 255.
  • Default Value–The default value of the field.
  • Field Domain–The geodatabase domain that will be assigned to the field.
  • Precision–The number of significant digits used to represent attribute values.
  • Scale–The maximum size of data that can be stored in the field.
  • Field supports null values–Specifies whether the field can contain null values.
  • Field is required–Specifies whether the field is a required field.
Value Table
Таблицы шаблонов
(Дополнительный)
Классы объектов или таблицы, которые будут использованы как шаблоны для добавляемых атрибутивных полей.
Поля из входных данных, указанных в этом параметре, добавляются к значению параметра Входная таблица в дополнение к полям, указанным в параметре Свойства поля.
Table View
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица.
Параметры среды
Текущая рабочая область, Перенос описаний доменов полей
Особые случаи
When this environment is checked, any fields that have an associated domain will use the domain description instead of the field's value. Values from fields that do not have a domain will be unaffected.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
