Экспорт схемы реплики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл схемы реплики со схемой входной односторонней или двусторонней реплики.
Использование
Выходной файл схемы должен быть в формате XML. Вы должны указать
.xmlв качестве суффикса файла.Изменение схемы реплики в соответствии со схемой относительной реплики — это процесс, отдельный от синхронизации данных. Для этого используйте следующие инструменты:
Используйте инструмент Сравнить схемы реплик для создания файла
.xml, содержащего изменения схемы.Импортируйте изменения с помощью инструмента Импорт схемы реплики.
Чтобы применить изменения схемы реплик, запустите инструмент Экспорт схемы реплики, чтобы экспортировать схему реплики с изменениями в файл
.xml. Затем используйте файл.xmlв качестве входных данных для инструмента Сравнить схемы реплик.
Этот инструмент используется при синхронизации схемы реплики. Кроме того, см. инструменты Сравнить схемы реплик и Импорт схемы реплики.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Экспорт из реплики базы геоданных |
Реплика базы геоданных, из которой будет экспортирована схема реплики. База геоданных может быть локальной или удаленной базой геоданных. |
Workspace; GeoDataServer |
Выходной файл схемы реплики |
Файл, в который будет экспортирована схема реплики. |
File |
Реплика |
Реплика, из которой будет экспортирована схема. |
String |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
