Отключить отслеживание реплики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отключает отслеживание реплики для данных.
Отслеживание реплики автоматически отключается когда отменяется регистрация набора данных как версионного или когда отключается архивирование неверсионного набора данных.
Использование
  • Для данных должно быть включено отслеживание реплики.
  • Входной набор данных должен находиться в многопользовательской базе геоданных и использовать один из следующих типов регистрации:
    • Сервис-ориентированные версии
    • Неверсионное архивирование
  • Этот инструмент должен запускаться владельцем данных.
  • Инструмент Включить отслеживание реплики задает минимальную версию клиента для данных как определенную версию, зависящую от типа регистрации. Этот инструмент меняет требование, заданное включением отслеживания реплики, так что можно снова открыть данные в ArcGIS Desktop и более ранних версиях ArcGIS Pro.
  • При работе с наборами данных инженерной сети, используйте ArcGIS Pro 2.7 или более новую версию, что гарантирует, что отслеживание реплики отключено в следующих системных таблицах инженерной сети:
    • UN_<ID>_ASSOCIATIONS
    • UN_<ID>_RULES
    • UN_<ID>_SUBNETWORKS
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Таблица многопользовательской базы геоданных, класс объектов, набор классов объектов, атрибутивный класс отношений или класс отношений многие-ко-многим, для которого отключается отслеживание реплики.
Table; Feature Class; Feature Dataset
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Обновленный входной набор данных с отключенным отслеживанием реплики.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
