Включить отслеживание реплики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Позволяет отслеживать реплики данных, позволяя работать с автономными картами и в распределенном сотрудничестве. Отслеживание реплики применяется к сервисам, настроенным с возможностью синхронизации с опцией создания версии для каждой загруженной карты.
Чтобы отключить отслеживание реплик для данных, используйте инструмент Отключить отслеживание реплики.
Использование
Входной набор данных должен находиться в многопользовательской базе геоданных и использовать один из следующих типов регистрации:
Сервис-ориентированные версии
Неверсионное архивирование
Этот инструмент должен запускаться владельцем данных.
Если в набор классов объектов, в котором включено отслеживание реплик, добавляются новые классы объектов, запустите этот инструмент для набора классов объектов, чтобы включить отслеживание реплик в новых классах объектов.
Следующие системные таблицы инженерной сети добавляются при включении отслеживания реплики:
UN_<ID>_ASSOCIATIONS
UN_<ID>_RULES
UN_<ID>_SUBNETWORKS
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор данных |
Таблица многопользовательской базы геоданных, класс объектов, набор классов объектов, атрибутивный класс отношений или класс отношений многие-ко-многим, для которых будет включено отслеживание реплики. |
Table; Feature Class; Feature Dataset |
Производные выходные данные
Обновленный набор данных |
Обновленный входной набор данных с включенным отслеживанием реплики. |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
