Включить многопользовательскую базу геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает системные таблицы баз геоданных для хранения процедур, функций и типов в существующей базе данных, позволяя тем самым активировать функциональность базы геоданных в базе данных.
Использование
ArcGIS Pro (Desktop Standard или Desktop Advanced) или ArcGIS Server должны быть установлены на компьютере, с которого вы подключаетесь к базе данных.
Вы можете использовать этот инструмент для создания базы геоданных в следующих облачных сервисах баз данных, если ваше программное обеспечение ArcGIS работает в той же облачной платформе и регионе, что и сервис баз данных: Microsoft Azure SQL Database, Amazon Relational Database Service (RDS) для SQL Server, Google Cloud SQL для SQL Server, Amazon Aurora (версия, совместимая с PostgreSQL), Amazon RDS для PostgreSQL, Google Cloud SQL для PostgreSQL, Microsoft Azure Database для PostgreSQL, Amazon RDS для Oracle, а также в типах рабочих нагрузок Autonomous Transaction Processing и Autonomous Data Warehouse в Oracle Autonomous Database.
Этот инструмент можно использовать для создания базы геоданных в SAP HANA Cloud. Клиент ArcGIS, из которого вы запускаете этот инструмент, должен находиться максимально близко к региону SAP HANA Cloud, в котором работает ваш сервис базы данных.
Вы должны включить пространственный тип в базе данных, прежде чем запускать этот инструмент в PostgreSQL. Если вы поместите библиотеку st_geometry в каталог PostgreSQL
libна сервере PostgreSQL перед запуском этого инструмента, база геоданных будет использовать тип ST_Geometry для хранения пространственных данных. Если вы включите PostgreSQL в базе данных, база геоданных будет хранить пространственные данные в столбцах геометрии PostgreSQL. Для экземпляров облачной базы данных как сервиса на основе PostgreSQL убедитесь, что PostgreSQL доступна в экземпляре, прежде чем включать базу геоданных; ST_Geometry не поддерживается в сервисах баз данных.Перед тем как запустить этот инструмент на Amazon RDS для Oracle, необходимо включить Oracle Spatial в базе данных.
Файл подключения к базе данных, заданный для файла, должен подключаться как пользователь, который является администратором базы геоданных. Подключитесь как пользователь SDE для создания базы геоданных в базе данных IBM Db2, Oracle, PostgreSQL или SAP HANA. К Microsoft SQL Server можно подключаться как пользователь sde, чтобы создать базу геоданных со схемой sde, или как владелец базы данных dbo в экземпляре SQL Server, чтобы создать базу геоданных со схемой dbo в базу данных. Для сервисов баз данных на основе SQL Server, вы должны подключиться как пользователь с именем sde и создать базу геоданных со схемой sde.
Примечание:
Создание или обновление баз геоданных в пользовательских схемах в Oracle больше не поддерживаются.
Если вы подключаетесь к базе данных SQL Server, экземпляр SQL Server должен использовать кодировку без учета регистра. Также в базе данных для
READ_COMMITTED_SNAPSHOTиALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONдолжно быть заданоON.Для пользователя, создающего базу геоданных, необходимы определенные права. См. страницу, соответствующую вашей базе данных или сервису базы данных, для получения информации о необходимых правах для создания базы геоданных:
Необходимо настроить библиотеку st_geometry прежде чем включить функционал базы геоданных в Oracle. Подробнее см. в разделе Создание базы геоданных в Oracle. Это неприменимо к сервисам баз данных на основе Oracle.
Для создания файла лицензии для многопользовательских баз геоданных данных, лицензированных с ArcGIS Enterprise на Kubernetes, используйте операцию REST 'exportGeodatabaseLicense'.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входное подключение к базе данных |
Путь и имя файла подключения к базе данных ( |
Workspace |
Файл авторизации |
Файл кодов, который был создан в процессе авторизации ArcGIS Server. Если данная процедура не выполнена, авторизуйте ArcGIS Server для создания этого файла. Этот файл расположен в папке Подсказка:Директория Может потребоваться скопировать файл ключей с компьютера ArcGIS Server в директорию, к которой есть доступ у инструмента. |
File |
Производные выходные данные
Выходная рабочая область |
Активированная многопользовательская база геоданных. |
Workspace |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
