Права доступа в базах геоданных на SQL Server
Права определяют, что какой-либо пользователь может делать с данными и с базой данных. Права должны предоставляться с учетом типа работ, выполняемых пользователем в организации. Участвует ли пользователь в администрировании базы геоданных? Требуется ли пользователю редактировать или создавать данные? Или должен ли пользователь только формировать запросы к данным?
Права доступа пользователей устанавливаются на разных уровнях. Этот раздел содержит описание прав доступа к базе данных и набору данных для основных типов пользователей: просматривающих данные, редакторов данных, создателей данных и администраторов базы геоданных.
Для администрирования прав доступа к базе данных можно использовать инструменты Microsoft SQL Server или выражения Transact SQL.
Права доступа к наборам данных в базах геоданных должны назначаться или отзываться с помощью ArcGIS, это может делать только владелец набора данных.
Примечание:
Права доступа CONNECT предоставляются на уровне базы данных для роли public по умолчанию. Если вы отзываете эти права доступа у всех, вы должны явно предоставить права CONNECT конкретным ролям или учетным записям.
Права доступа, перечисленные на этой странице, применяются к SQL Server и к службам баз данных SQL Server, поддерживаемым ArcGIS.
Минимальные права доступа
Тип пользователя
Права доступа для баз данных
Права доступа для наборов данных
Примечания
Вьюер данных
SELECT
Если все таблицы в базе данных доступны для чтения, вы можете назначить пользователям роль базы данных db_datareader, иначе предоставьте права SELECT для просмотра определенных таблиц и представлений.
Редактор данных
  • SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE для наборов данных других пользователей
  • EXECUTE для хранимых процедур, связанных с данными, которые будут редактироваться
При использовании ArcGIS для обеспечения прав SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE классов объектов или таблиц, которые зарегистрированы для традиционных версий, эти права автоматически выдаются в связанном версионном представлении. Эти права необходимы пользователю, чтобы выполнять редактирование с помощью SQL и версионного представления.
Создатель данных
  • CREATE TABLE
  • CREATE PROCEDURE
  • CREATE VIEW
  • У каждого пользователя должны быть права CONTROL для схемы с именем, совпадающим с именем пользователя, и эта схема должна быть схемой пользователя по умолчанию.
Имена схем должны совпадать с именами отдельных пользователей. Вы не можете использовать отдельную схему для всех создателей данных. Например, для пользователя с именем simon имя схемы должно быть simon. Если это условие не будет соблюдаться, пользователь не сможет создать такие объекты, как классы объектов.
Администратор базы геоданных
Пользователю sde понадобится только подключение к базе геоданных, после того, как она будет создана или обновлена.
SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE для версионных наборов данных
Дополнительные права необходимы для того, чтобы пользователь sde мог отключать или просматривать все соединения в SQL Server, Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server и Google Cloud SQL for SQL Server.
Не требуются дополнительные права, позволяющие пользователю sde отключать соединения из Microsoft Azure SQL Managed Instance.
Права доступа, необходимые для создания или обновления базы геоданных
В таблице ниже перечислены пользователи и права доступа, необходимые для создания или обновления баз геоданных в SQL Server и сервисах баз данных SQL Server.
Тип базы геоданных
Пользователь и права доступа, необходимые для создания базы геоданных
Пользователь и права доступа, необходимые для обновления базы геоданных
База геоданных в схеме sde
Пользователю sde требуются следующие права доступа:
  • CREATE FUNCTION
  • CREATE PROCEDURE
  • CREATE TABLE
  • CREATE VIEW
У пользователя sde должны быть права CONTROL для схемы sde, и эта схема должна быть схемой sde пользователя по умолчанию.
Если для опций базы данных READ_COMMITTED_SNAPSHOT и ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION не задано ON до создания базы геоданных, у пользователя sde должны быть права ALTER.
Для баз геоданных в Microsoft Azure SQL Database также требуются права VIEW DATABASE STATE.
Для выполнения обновления пользователь sde должен быть добавлен в роль db_owner в базе данных.
Другим вариантом является выполнение обновления SQL Server пользователем (не sde), который включен в роль базы данных db_owner или фиксированную серверную роль sysadmin. Это неприменимо к сервисам баз данных.
Схема dbo
Пользователь dbo уже имеет права доступа, необходимые для создания базы геоданных в базе данных.
Пользователь dbo уже имеет права доступа, необходимые для выполнения обновления.
Другим вариантом является выполнение обновления пользователем, который включен в роль базы данных db_owner.
Дополнительные права доступа
Дополнительные права доступа к базе геоданных требуются для использования следующей функциональности:
  • Для удаления подключений к базе геоданных, администратор (пользователь sde) базы геоданных в схеме sde SQL Server должен быть добавлен в фиксированную серверную роль processadmin с правами VIEW DEFINITION. Инструмент геообработки Создать многопользовательскую базу геоданных включает пользователя sde в эту роль и наделяет соответствующими привилегиями. Можно отозвать эти права и удалить пользователя из роли processadmin после создания базы геоданных, но если вы это сделаете, пользователь sde не сможет отключать пользователей от базы геоданных.
  • Пользователь sde в Google Cloud SQL for SQL Server и Amazon RDS for SQL Server должен быть добавлен в фиксированную серверную роль processadmin, чтобы перенести подключения базы геоданных.
  • Пользователю sde в Microsoft Azure SQL Database необходимо предоставить права KILL DATABASE CONNECTION отключать соединения geodatabase.
  • Чтобы владельцы данных могли просматривать список пользователей при предоставлении прав доступа к своим наборам данных, пользователю sde в базах геоданных со схемой sde должны быть предоставлены права доступа VIEW DEFINITION к базе данных. В базах геоданных со схемой dbo пользователь dbo автоматически получает эти права.
  • Для доступа и отслеживания базы геоданных ArcGIS Monitor могут потребоваться дополнительные права. Для получения дополнительной информации см. раздел Регистрация баз данных SQL Server.
