Зарегистрировать в базе геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Регистрирует классы объектов, таблицы, представления и растровые слои в базе геоданных. Регистрация используется для данных, созданных в базе данных сторонними инструментами с использованием SQL или в ArcGIS Pro с инструментами, которые не выполняют регистрацию в базе геоданных (инструменты Создать незарегистрированный класс объектов, Создать незарегистрированную таблицу и Создать представление базы данных).
Для незарегистрированных данных в клиентах ArcGIS и сервисах будет доступно ограниченное число функций. Регистрация сохраняет информацию об этих элементах – названия таблиц и столбцов, пространственный экстент и тип геометрии – в системных таблицах баз геоданных. Это позволяет зарегистрированным элементам участвовать в функциональных возможностях базы геоданных.
Более подробно о том, как зарегистрировать таблицу или представление в базе геоданных
Использование
  • Представления, которые создаются в файловых и многопользовательских базах геоданных с помощью инструмента Создать представление базы данных, также могут быть зарегистрированы в базе геоданных.
  • Для регистрации в многопользовательской базе геоданных необходимо подключиться в качестве владельца входного набора данных.
  • Представления, зарегистрированные в базе геоданных, не могут участвовать в некотором поведении базы геоданных, и доступны только для чтения в клиентах ArcGIS. Представления не поддерживаются в сервисах объектов даже если вы зарегистрировали их в базе геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные наборы данных
Класс пространственных объектов, таблица, представление или растр, созданные при помощи сторонних инструментов, SQL или инструмента Создать представление базы данных, которые будут зарегистрированы в базе геоданных. Набор данных должен находиться в той же базе данных, что и база геоданных. К поддерживаемым рабочим областям относятся файловые, мобильные и корпоративные базы геоданных.
Table View; Raster Layer
Поле Object ID
(Дополнительный)
Поле, которое будет использовано как поле ObjectID. При использовании существующего поля из наборов входных данных требуется целочисленный тип данных. Если существующее поле не используется, будет создано и заполнено поле ObjectID.
Примечание:
При регистрации представления требуется существующее целочисленное поле.
Field
Поле Shape
(Дополнительный)
Поле, определяющее форму объектов. Если входной набор данных содержит пространственный столбец, включите это поле в процесс регистрации.
Field
Тип геометрии
(Дополнительный)
Задает тип геометрии. Если указано значение параметра Поле Shape, вы должны задать тип геометрии. Поддерживаемые типы геометрии: точки, мультиточки, полигоны, полилинии и мультипатчи. Если регистрируемый набор данных содержит существующие объекты, указанный тип геометрии должен соответствовать сущности этих пространственных объектов.
  • Точка–Тип геометрии будет точка.
  • Мультиточка–Типом геометрии будут мультиточки.
  • Полигон–Тип геометрии будет полигон.
  • Полилиния–Тип геометрии будет линия.
  • Мультипатч–Типом геометрии будет мультипатч.
String
Система координат
(Дополнительный)
Если присутствует значение параметра Поле Shape и таблица пустая, укажите систему координат для ее использования пространственными объектами. Если регистрируемый набор данных содержит существующие объекты, указанная система координат должна соответствовать системе координат существующих пространственных объектов.
Spatial Reference
Задание экстента
(Дополнительный)
Если присутствует значение параметра Поле Shape, укажите допустимый диапазон значений для координат x,y. Если регистрируемый набор данных содержит существующие объекты, будет использован экстент существующих объектов.
Envelope
Производные выходные данные
Зарегистрированный набор данных
Зарегистрированный набор данных.
Table
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
