Создать незарегистрированный класс объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пустой класс пространственных объектов в многопользовательской базе данных, многопользовательской базе геоданных, GeoPackage или базе данных SQLite. Класс объектов не зарегистрирован в базе геоданных.
Использование
  • Этот инструмент создает только простые классы пространственных объектов, например, точечные, мультиточечные, полигональные и полилинейные.
  • Пустой класс пространственных объектов, который создается этим инструментов, либо содержит поле с именем OBJECTID целочисленного типа, либо те же имена полей и типы, что и в любом выбранном шаблоне входного класса пространственных объектов.
  • Незарегистрированные классы пространственных объектов можно зарегистрировать в базе геоданных с помощью инструмента Зарегистрировать в базе геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Расположение класса объектов
Многопользовательская база данных или база геоданных, в которой будет создан класс объектов.
Workspace; Feature Dataset
Имя класса пространственных объектов
Имя создаваемого класса пространственных объектов.
String
Тип геометрии
(Дополнительный)
Задает тип геометрии класса пространственных объектов. Этот параметр применяется только для типов геометрии, хранящих метаданные размерности, например, ST_Geometry в PostgreSQL, PostGIS Geometry и Oracle SDO_Geometry.
  • Точка–Тип геометрии будет точка.
  • Мультиточка–Типом геометрии будут мультиточки.
  • Полилиния–Тип геометрии будет линия.
  • Полигон–Тип геометрии будет полигон. Используется по умолчанию.
String
Шаблон классов пространственных объектов
(Дополнительный)
Имеющийся класс пространственных объектов или список классов пространственных объектов со схемой полей и атрибутов, используемой для задания полей в выходном классе пространственных объектов.
Feature Layer
Содержит значения M
(Дополнительный)
Определяет, будет ли содержать класс объектов значения линейных измерений (m-значения).
  • Нет–Выходной класс объектов не будет содержать m-значения. Используется по умолчанию.
  • Да–Выходной класс объектов будет содержать m-значения.
  • Так же, как в шаблоне класса объектов–Выходной класс объектов будет содержать M-значения, если набор данных, заданный в параметре Шаблон класса объектов (параметр template в Python) содержит M-значения.
String
Содержит значения Z
(Дополнительный)
Определяет, будет ли содержать класс объектов значения высот (z-значения).
  • Нет–Выходной класс объектов не будет содержать z-значения. Используется по умолчанию.
  • Да–Выходной класс объектов будет содержать z-значения.
  • Так же, как в шаблоне класса объектов–Выходной класс объектов будет содержать Z-значения, если набор данных, заданный в параметре Шаблон класса объектов (параметр template в Python) содержит Z-значения.
String
Пространственная привязка
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходного набора классов объектов. В диалоговом окне Свойства пространственной привязки можно выбрать, импортировать или создать новую систему координат. Для настройки компонентов пространственной привязки, таких как x,y-, z- или m- домены, разрешение и допуск, воспользуйтесь диалоговым окном Параметры среды.
Spatial Reference
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Задает параметры хранения по умолчанию (конфигурации) для баз геоданных в реляционной системе управления базами данных (РСУБД). Этот параметр применим только при использовании таблиц многопользовательской базы геоданных.
Ключевые слова конфигурации задаются администратором базы данных.
Более подробно о ключевых словах конфигурации
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Выходной незарегистрированный класс объектов.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
