Ключевые слова конфигурации
Ключевые слова конфигурации представляют собой настройку или группу настроек, которые могут использоваться базой геоданных для выявления, где и в каком формате нужно хранить данные в каждом наборе данных. Ключевые слова конфигурации можно использовать при создании таблицы или класса объектов, чтобы определить, как данные будут храниться в базе данных.
Ключевые слова конфигурации используются вместе с файловыми и многопользовательскими базами геоданных. Каждый из этих типов баз геоданных имеет свой собственный набор ключевых слов. При использовании многопользовательских баз геоданных существует множество ключевых слов конфигурации, которые могут быть использованы для определения формата хранения геометрии (который будет отличаться в зависимости от используемой системы управления базами данных), а также для управления геометрическими сетями, топологиями и наборами данных terrain.
Ниже приведены примеры ключевых слов конфигурации и их использования:
  • DEFAULTS – используется конфигурация по умолчанию, оптимально подходящая для большинства баз геоданных.
  • MAX_FILE_SIZE_256TB – при импорте очень большого изображения в файловую базу геоданных, можно указать ключевое слово конфигурации MAX_FILE_SIZE_256TB, чтобы разрешить хранение набора растровых данных с размером до 256 терабайт.
  • TEXT_UTF16 – если вы создаете класс пространственных объектов файловой базы геоданных, который будет содержать атрибутивные данные на китайском, русском или другом языке с нелатинскими символами, можно определить это ключевое слово, чтобы текстовые символы хранились в формате UTF16, более эффективном формате хранения текстовых данных на этих языках.
В большинстве случаев, выбор опции default приведет к созданию новых, хорошо работающих наборов данных. Но иногда бывают случаи, когда необходимо указать ключевое слово конфигурации. Например, чтобы использовать настройку хранения геометрии в многопользовательской базе геоданных не по умолчанию или сохранить большой набор данных (размером терабайт и более) в файловой базе геоданных.
