Создать представление базы данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает в базе данных представление на основе выражения SQL.
Использование
  • SQL-выражение, используемое для определения представления, проверяется базой данных при запуске инструмента. Допустимый синтаксис для определения представления определяется используемой базовой базой данных. Если синтаксис некорректен, отображается сообщение об ошибке.
  • Представления, созданные в базах геоданных с помощью данного инструмента, не поддерживают символ прямого слэша (/) в определении представления. Например, если у вас есть столбец, в котором создается определение представления на основе выражения по типу Population1990 / 10, вам необходимо создать представление с использованием инструментов SQL.
  • Этот инструмент поддерживается для реляционных баз данных и облачных хранилищ данных, которые поддерживаются Esri, файлами Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, многопользовательскими, мобильными и файловыми базами геоданных.
  • Представления, созданные в базах геоданных с помощью данного инструмента, не регистрируются в базе геоданных.
  • Если пространственный столбец включен в представление, тип хранимой геометрии должен иметь тип данных SQL (например, ST_Geometry или Geometry) а не бинарный тип хранения геометрии.
  • Более подробно о создании запроса или посмотреть примеры SQL-выражений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
База данных, содержащая таблицы или классы пространственных объектов для построения представления. Эта база данных также находится в том расположении, где будет создано представление.
Workspace
Имя выходного представления
Имя представления, которое будет создано в базе данных.
String
Определение представления
Выражение SQL, которое будет использовано для построения представления.
String
Производные выходные данные
Выходной слой
Выходное представление базы данных.
Table
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
