Обновить базу геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Обновляет базу геоданных до последней версии ArcGIS, чтобы использовать новые функции.
Использование
  • Инструмент может использовать в качестве входных данных файловую базу геоданных или файл подключения к многопользовательской базе геоданных.
  • Вы не сможете обновить многопользовательские базы геоданных из ArcGIS Pro с лицензией Basic.
  • Перед тем как вы обновите вашу многопользовательскую базу геоданных, обязательно нужно выполнить необходимые действия в вашей системе управления базами данных, включая создание резервной копии. Для Oracle и баз геоданных в PostgreSQL, которые используют тип ST_Geometry, вы должны загрузить папку DatabaseSupport из My Esri, чтобы получить новую библиотеку ST_Geometry. Другие шаги для подготовки к работе см. в следующих разделах:
  • Нужно отметить параметр Выполнить предварительную проверку, параметр Обновить базу геоданных, либо отметить оба параметра. Вы не сможете запустить инструмент, пока не включите хотя бы один из этих параметров.
  • Используйте предварительную проверку перед обновлением базы геоданных, чтобы понять, все ли готово. Если какие-либо предварительные условия не будут выполнены, в журнал геообработки будет записана ошибка. Это избавит вас от запуска обновления в случае его сбоя из-за несоблюдения одного из этих предварительных условий. В случае обнаружения несоответствий, следует решить проблему, затем запустить инструмент Обновить еще раз.
  • Обновление с бета-версий баз геоданных не поддерживается.
  • Параметр Выполнять предварительную проверку выполняет разные проверки для каждого типа базы геоданных.
    • При использовании файловой базы геоданных происходит анализ следующих ситуаций:
      • База геоданных доступна только для чтения.
      • Больше ни один пользователь не подключен к базе геоданных.
      • Текущее подключение не редактирует данные в базе геоданных.
      • Любую информацию из системных таблиц текущей базы геоданных можно открыть.
    • При использовании многопользовательских базы геоданных происходит анализ следующих ситуаций:
      • У подключившегося пользователя есть права доступа, необходимые для выполнения обновления базы геоданных.
      • Подключенный пользователь не редактирует данные в базе геоданных.
      • Ни один пользователь не подключен к базе геоданных.
      • В базе геоданных включена поддержка типов данных XML.
      • Для баз геоданных в Oracle и в PostgreSQL, в которых используется тип ST_Geometry, определяется, есть ли у данной базы данных доступ к текущей версии библиотеки ST_Geometry.
  • Для многопользовательской базы геоданных, содержащей данные сервис-ориентированной версии, процесс обновления анализирует сервис-ориентированные версии и данные сервис-ориентированных версий на предмет несоответствий и записывает результаты анализа в файл журнала. Для получения дополнительной информации см. Как работает Обновить базу геоданных.
  • Версия ArcGIS Pro или ArcGIS Server, которую вы используете для запуска обновления, определяет версию обновленной базы геоданных.
    Подсказка:
    Для получения информации о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. ArcGIS Server and ArcPy.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная база геоданных
База геоданных, которая будет обновлена. При обновлении многопользовательской базы геоданных укажите файл подключения ((.sde), который подключается к базе геоданных в качестве администратора этой базы геоданных.
Workspace
Определяет, надо ли выполнять предварительную проверку перед обновлением базы геоданных.
  • Отмечено–Будет запущена предварительная проверка перед обновлением базы геоданных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Предварительные проверки выполняться не будут.
Boolean
Определяет, будет ли обновляться входная база геоданных.
  • Отмечено–База геоданных будет обновлена. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–База геоданных обновляться не будет.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная база геоданных
Обновленная база геоданных.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Только файловые базы геоданных могут быть обновлены на уровне лицензии Basic. Для обновления многопользовательских баз геоданных требуется лицензия ArcGIS Desktop Standard или Desktop Advanced.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
