Обновление базы геоданных в Oracle
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Целью обновления многопользовательской базы геоданных является модернизация системных таблиц баз геоданных, процедур хранения, типов и функций для того, чтобы воспользоваться преимуществами новых функциональных возможностей и исправления ошибок. Вам также может потребоваться перейти на более новую версию базы данных, если используемая вами версия больше не поддерживается для используемых вами клиентов ArcGIS.
Установите новую версию ArcGIS Pro или ArcGIS Server, либо примените пакет обновлений, патч или пакет исправлений к существующей версии и обновите базу геоданных.
Примечание:
Даже если вы не обновите базу геоданных, используемая вами версия базы данных может больше не поддерживаться текущей версией программного обеспечения ArcGIS. Всегда проверяйте системные требования, чтобы убедиться, что вы используете поддерживаемую версию базы данных. Если версия базы данных больше не поддерживается, возможно, потребуется обновить базу геоданных. Чем больше времени проходит между обновлениями, тем более сложным становится процесс обновления.
Если вы обновите базу геоданных с помощью ArcGIS Pro версии 3.7, версия обновленной базы геоданных будет 12.1.0.x.
Перед обновлением выполните обязательные шаги, указанные ниже, а затем обновите базу геоданных с помощью инструмента геообработки Обновить базу геоданных или скрипта Python.
До начала обновления
Заранее планируйте обновления любых многопользовательских систем, включая базы геоданных. Протестируйте новую версию на сервере для разработки или тестовом сервере, чтобы убедиться, что она работает со всеми вашими клиентскими приложениями.
Когда вы убедитесь, что новая система работает так, как вы ожидали, запланируйте обновление; убедитесь, что необходимый персонал доступен для выполнения обновления и что у них есть права доступа, необходимые для выполнения возложенных на них задач.
Имейте в виду следующее:
  • Если для версии ArcGIS, до которой вы будете выполнять обновление, поддерживается версия вашей базы данных, то база геоданных может быть сразу обновлена с версии 10.9x или 11.x.
    Чтобы перейти с более ранней версии базы геоданных, вы должны сначала обновить базу геоданных до 10.9.x или 11.0. Следуйте инструкциям по обновлению этой версии перед обновлением до текущей версии базы геоданных.
    Если версия базы данных Oracle не поддерживается для текущей версии базы геоданных, то возможно, вам придется обновить базу данных и базу геоданных несколько раз, прежде чем вы сможете обновить базу геоданных до текущей версии.
    Например, если у вас есть база геоданных 10.7.1.x в Oracle 11.2.0.4, обновите эту базу данных до более новой версии, которая поддерживается для ArcGIS 10.7.1, например, Oracle 12.1.02.
    Затем обновите базу геоданных до версии, поддерживающей Oracle 12.1.02 и поддерживающей версию Oracle, которая также поддерживается в текущей версии ArcGIS. Например, вы можете перейти на базу геоданных версии 10.9.1. Далее обновите Oracle до версии, которая поддерживается для текущей версии ArcGIS. Теперь вы можете обновить эту базу геоданных до текущей версии ArcGIS.
    При каждом промежуточном обновлении базы геоданных следуйте инструкциям по обновлению для соответствующей версии базы геоданных, проверяя ее работоспособность при каждом переходе от версии к версии. Аналогично, следуйте инструкциям по обновлению от производителя базы данных для каждой версии базы данных и проверяйте их по мере перехода от версии к версии.
  • Вы не можете обновить базу геоданных в базе данных в Oracle 12c. Сначала обновите до поддерживаемой версии Oracle, а затем можете обновить базу геоданных.
  • Базы геоданных с пользовательской схемой больше не поддерживаются.
  • Обновления с бета-или предварительных версий программного обеспечения не поддерживаются.
  • Не существует формального механизма для перехода на более раннюю версию базы геоданных. Если после обновления на более новую версию вы хотите вернуться на старую версию базы геоданных, вы можете восстановить базу данных из файла резервной копии, которая содержит предыдущую версию базы геоданных.
  • Убедитесь, что для параметра Oracle OPEN_CURSORS задано большое значение, например, 2000, и что эта настройка синхронизирована с базой геоданных.
Ниже приводится перечень необходимых шагов перед обновлением базы геоданных:
  1. Ознакомьтесь с Требованиями ArcGIS для Oracle, чтобы убедиться, что Esri поддерживает комбинацию версий Oracle и ArcGIS, которую вы хотите использовать.
  2. Прочтите раздел Совместимость клиента и базы геоданных, чтобы понять последствия использования разных версий клиента ArcGIS и определить, необходимо ли обновлять определенные типы наборов данных отдельно.
  3. Проверьте, можно ли обновить базу геоданных.
    Чтобы сделать это, установите версию клиента ArcGIS, на которую вы хотите перейти, на одной машине. Если вы установите ArcGIS Pro, то вы сможете подключиться к базе геоданных и открыть диалоговое окно Свойства базы данных, чтобы определить, возможно ли обновление этой базы геоданных. Если вы установите ArcGIS Server, то сможете использовать функцию Describe, чтобы определить, возможно ли повышение версии для этой базы геоданных.
    # Open Python.
    cd /arcgis/server/tools
    ./python
    # Import ArcPy.
    import arcpy
    # Create a connection to the geodatabase.
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      "/tmp/",
      "egdb_connection.sde",
      "ORACLE",
      "myogdb",
      "DATABASE_AUTH",
      "sde",
      "mysdepassword",
      "SAVE_USERNAME",
      "myconnection"
    # Check the geodatabase release.
    isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
    print(isCurrent)
    Если возвращается false, базу геоданных можно обновить. Если возвращается true, обновлять базу геоданных не нужно. Не приступайте к последующим шагам.
  4. Убедитесь, что установлен компонент Oracle Text.
    Компонент Text установлен в Oracle по умолчанию, однако, если вы не производили установку по умолчанию, компонент Text может быть не установлен.
    Чтобы понять, установлен ли он, запустите следующее SQL-выражение, выполнив перед этим вход под именем SYSTEM или под учетной записью пользователя с правами администратора данной базы данных:
    SELECT owner, object_name
     FROM all_objects
      WHERE object_type = 'PACKAGE'
       AND object_name = 'CTX_DDL';
    Если не будет возвращено ни одной записи, значит, компонент Text не установлен. Запустите файл установки Oracle, чтобы установить компонент Text.
  5. Создайте резервную копию базы данных.
  6. Удалите все пользовательские функции, которые вы могли добавить в системные таблицы базы геоданных за пределами ArcGIS, например, триггеры или дополнительные индексы.
    Процедура обновления не может учитывать модификации, которые вы произвели в системных таблицах. Если эти модификации помешают изменению схемы системной таблицы, обновление будет остановлено с ошибкой.
  7. Предоставьте администратору базы геоданных права, необходимые для обновления базы данных.
    Список необходимых прав находится в разделе Права доступа для баз геоданных в Oracle.
  8. Если вы обращаетесь к данным напрямую с помощью SQL, загрузите новую версию файла st_shapelib из My Esri и замените существующий st_shapelib на сервере Oracle новой версией библиотеки.
    Используйте библиотеку, соответствующую операционной системе вашего сервера Oracle.
    Если вы разместили библиотеку на сервере Oracle в другой директории, необходимо перенастроить extproc и указать местоположение новой библиотеки, после чего перезапустить прослушиватель Oracle. Более подробную информацию см. в разделе Настройка extproc для доступа к ST_Geometry в Oracle.
  9. Убедитесь, что во время обновления ни один из пользователей не подключен к базе геоданных. Это включает веб-сервисы, получающие доступ к данным в базе геоданных.
    Чтобы увидеть список пользователей, подключенных к базе геоданных, откройте диалоговое окно Администрирование базы геоданных в ArcGIS Pro.
Теперь вы можете обновить базу геоданных.
Вы можете использовать инструмент Обновить базу геоданных в ArcGIS Pro или скрипт Python, запущенный на компьютере ArcGIS Pro или ArcGIS Server, чтобы обновить базу геоданных.
Примечание:
Вы должны использовать синтаксис текущего соединения при подключении к базе геоданных для ее обновления. Процесс обновления не будет выполнен, если вы используете синтаксис старого соединения. Подробные сведения о синтаксисе подключения см. в разделе Подключение к Oracle из ArcGIS.
Если база геоданных содержит данные сервис-ориентированной версии, могут потребоваться дополнительные действия после обновления. Инструкции см. в разделе Как работает инструмент Обновить базу геоданных.
Используйте инструмент Обновить базу геоданных
Откройте инструмент геообработки Обновить базу геоданных любым из способов, перечисленных ниже:
  • Группа инструментов Администрирование базы геоданных в наборе Управление данными
  • Кнопка Запуск обновления на вкладке Общие в диалоговом окне Свойства базы данных в ArcGIS Pro
Текстовое поле Входная база геоданных будет предварительно заполнено информацией о подключении базы геоданных, если инструмент был запущен с помощью кнопки Обновить базу геоданных.
Esri рекомендует оставить подключенными опции Проверка требований и Обновить базу геоданных. Таким образом, инструмент подтверждает, что предварительные условия для обновления выполнены, прежде чем продолжить обновление базы геоданных.
Проверка предварительных условий определяет наличие других активных подключений к базе геоданных, имеет ли подключенный пользователь права, достаточные для обновления базы геоданных, и может ли база данных поддерживать работу с XML-столбцами. Такая проверка также позволяет убедиться, что все наборы данных могут быть открыты и что используемые база данных и библиотеки одинаковой версии. Если какое-либо из предварительных условий не выполнено, работа инструмента завершается. Перед повторным запуском процедуры обновления вы должны исправить все проблемы.
Результаты этой проверки отображаются в диалоговом окне инструмента геообработки. Если проверка не удалась, результаты также записываются в файл GDBUpgrade.log в папке c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Если все этапы проверки проходят успешно, инструмент запустит процесс обновления. Статус проверки предварительных условий и обновления отображается в диалоговом окне инструмента геообработки. Если обновление заканчивается сбоем, информация об этом записывается в файл GDBUpgrade.log. Дополнительная информация записывается в файл sde_setup.log, который находится в пользовательской директории TEMP. Если у пользователя не настроена временная директория, используется системная директория TEMP.
Запустить скрипт
Чтобы обновить базу геоданных с использованием скрипта Python, скопируйте один из следующих примеров скрипта, вставьте его в текстовый редактор, измените его, чтобы использовать информацию, относящуюся к вашему сайту, сохраните и закройте файл, а затем запустите его.
Подсказка:
Сведения о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. в разделе ArcGIS Server и ArcPy.
В примерах предполагается, что у вас есть существующий файл подключения к базе данных (.sde), который подключается как пользователь sde. Если у вас нет файла подключения, создайте его перед обновлением.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
