Обновление базы геоданных в Db2
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Целью обновления многопользовательской базы геоданных является модернизация системных таблиц баз геоданных, процедур хранения, типов и функций для того, чтобы воспользоваться преимуществами новых функциональных возможностей и исправления ошибок. Вам также может потребоваться перейти на более новую версию базы данных, если используемая вами версия больше не поддерживается для используемых вами клиентов ArcGIS.
Установите новую версию ArcGIS Pro или ArcGIS Server, либо примените пакет обновлений, патч или пакет исправлений к существующей версии и обновите базу геоданных.
Примечание:
Даже если вы не обновите базу геоданных, используемая вами версия базы данных может больше не поддерживаться текущей версией программного обеспечения ArcGIS. Всегда проверяйте системные требования, чтобы убедиться, что вы используете поддерживаемую версию базы данных. Если версия базы данных больше не поддерживается, возможно, потребуется обновить базу геоданных. Чем больше времени проходит между обновлениями, тем более сложным становится процесс обновления.
Если вы обновите базу геоданных с помощью ArcGIS Pro версии 3.7, версия обновленной базы геоданных будет 12.1.0.x.
Перед обновлением выполните обязательные шаги, указанные ниже, а затем обновите базу геоданных с помощью инструмента геообработки Обновить базу геоданных или скрипта Python.
До начала обновления
Заранее планируйте обновления любых многопользовательских систем, включая базы геоданных. Протестируйте новую версию на сервере для разработки или тестовом сервере, чтобы убедиться, что она работает со всеми вашими клиентскими приложениями.
Когда вы убедитесь, что новая система работает так, как вы ожидали, запланируйте обновление; убедитесь, что необходимый персонал доступен для выполнения обновления и что у них есть права доступа, необходимые для выполнения возложенных на них задач.
Имейте в виду следующее:
  • Обновления с бета-или предварительных версий программного обеспечения не поддерживаются.
  • Если для версии ArcGIS, до которой вы будете выполнять обновление, поддерживается версия вашей базы данных, то база геоданных может быть сразу обновлена с версии 10.8.1, 10.9.x или 11.x.
    Если версия базы данных IBM Db2 не поддерживается для текущей версии базы геоданных, то возможно, вам придется обновить базу данных и базу геоданных несколько раз, прежде чем вы сможете обновить базу геоданных до текущей версии. Чем больше времени между обновлениями базы геоданных, тем больше обновлений вам придется сделать, чтобы перейти к последней версии базы геоданных.
    При каждом промежуточном обновлении базы геоданных следуйте инструкциям по обновлению для соответствующей версии базы геоданных, проверяя ее работоспособность при каждом переходе от версии к версии. Аналогично, следуйте инструкциям по обновлению от производителя базы данных для каждой версии базы данных и проверяйте их по мере перехода от версии к версии.
  • Не существует формального механизма для перехода на более раннюю версию базы геоданных. Если после обновления на более новую версию вы хотите вернуться на старую версию базы геоданных, вы можете восстановить базу данных из файла резервной копии, которая содержит предыдущую версию базы геоданных.
Ниже приводится перечень необходимых шагов перед обновлением базы геоданных:
  1. Убедитесь, что комбинация версий Db2 и ArcGIS, которые вы хотите использовать, поддерживается. Для более полной информации смотри Требования базы данных IBM Db2 для ArcGIS.
    Перед обновлением базы геоданных версия базы данных должна поддерживаться, а аппаратное обеспечение соответствовать минимальным системным требованиям.
  2. Прочтите раздел Совместимость клиента и базы геоданных, чтобы понять последствия использования разных версий клиента ArcGIS и определить, необходимо ли обновлять определенные типы наборов данных отдельно.
  3. Убедитесь, что база геоданных может быть обновлена. Чтобы сделать это, установите версию клиента ArcGIS, на которую вы хотите перейти, на одной машине. Если вы устанавливаете ArcGIS Desktop, то вы можете подключиться к базе геоданных и открыть диалоговое окно Свойства базы данных, чтобы определить, возможно ли обновление базы геоданных. Если вы установите ArcGIS Server, то сможете использовать функцию Describe, чтобы определить, возможно ли повышение версии для этой базы геоданных. В примере ниже создается подключение к базе геоданных и проверяется возможность ее обновления:
    # Open Python.
    cd /arcgis/server/tools
    ./python
    # Import ArcPy.
    import arcpy
    # Create a connection to the geodatabase.
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      "/tmp/",
      "egdb_connection.sde",
      "DB2",
      "mydbgdb",
      "DATABASE_AUTH",
      "sde",
      "mysdepassword",
      "SAVE_USERNAME",
      "myconnection"
    # Check the geodatabase release.
    isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
    print(isCurrent)
    Если возвращается false, базу геоданных можно обновить. Если возвращается true, обновлять базу геоданных не нужно. Не приступайте к последующим шагам.
  4. Создайте резервную копию базы данных.
  5. Пользователь sde должен выполнить функцию MON_GET_CONNECTION для удаления ненужных подключений в системной таблице PROCESS_INFORMATION. Затем назначьте право EXECUTE для функции MON_GET_CONNECTION пользователю sde.
    GRANT EXECUTE
     ON MON_GET_CONNECTION
     TO SDE;
  6. Если ваш администратор базы данных отозвал права SELECT на представление каталога SYSIBM.SYSDUMMY1, администратор должен предоставить права для всех пользователей, которые подключаются к базе геоданных в Db2.
    Эти права необходимы для SQL-запросов к базе данных.
    Если пользователи не имеют прав SELECT на это представление каталога, при попытке подключения они увидят ошибку, как показано ниже:
    SQL0551N "SASHA" does not have the privilege to perform operation "SELECT" on object "SYSIBM.SYSDUMMY1". SQLSTATE=42501
    Чтобы предоставить права SELECT на это представление для роли PUBLIC, выполните следующую команду, войдя в систему из-под пользователя с правами DBADM в базе данных:
    GRANT SELECT
     ON SYSIBM.SYSDUMMY1
     TO PUBLIC;
  7. Предоставьте пользователю sde права DBADM в базе данных.
    Права требуются для обновления базы геоданных и могут быть отозваны после обновления.
  8. Удалите все пользовательские функции, которые вы добавили в системные таблицы базы геоданных за пределами ArcGIS, например, триггеры или дополнительные индексы.
    Процедура обновления не сможет использовать настройки, которые вы произвели в системных таблицах. Если эти модификации помешают изменению схемы системной таблицы, обновление будет остановлено с ошибкой.
  9. На этой стадии рассмотрите создание второй резервной копии базы данных для сохранения изменений, произведенных ранее.
  10. Чтобы выполнить обновление, установите нужную версию клиента ArcGIS — ArcGIS Pro (Standard или Advanced) или ArcGIS Server, на компьютер, который может подключиться к базе геоданных.
  11. Убедитесь, что во время обновления никто не подключен к базе геоданных. Это включает веб-сервисы, получающие доступ к данным в базе геоданных.
    Чтобы увидеть список пользователей, подключенных к базе геоданных, перейдите в диалоговое окно Администрирование базы геоданных в ArcGIS Pro.
Теперь вы можете обновить базу геоданных.
Вы можете использовать инструмент Обновить базу геоданных в ArcGIS Pro или скрипт Python, запущенный на компьютере ArcGIS Pro или ArcGIS Server, чтобы обновить базу геоданных.
Примечание:
Если база геоданных содержит данные сервис-ориентированной версии, могут потребоваться дополнительные действия после обновления. Инструкции см. в разделе Как работает инструмент Обновить базу геоданных.
Используйте инструмент Обновить базу геоданных
Откройте инструмент геообработки Обновить базу геоданных любым из способов, перечисленных ниже:
  • Группа инструментов Администрирование базы геоданных в наборе Управление данными
  • Кнопка Запуск обновления на вкладке Общие в диалоговом окне Свойства базы данных в ArcGIS Pro
Текстовое поле Входная база геоданных будет предварительно заполнено информацией о подключении базы геоданных, если инструмент был запущен с помощью кнопки Обновить базу геоданных.
Esri рекомендует оставить подключенными опции Проверка требований и Обновить базу геоданных. Таким образом, инструмент подтверждает, что предварительные условия для обновления выполнены, прежде чем продолжить обновление базы геоданных.
Проверка предварительных условий определяет наличие других активных подключений к базе геоданных, имеет ли подключенный пользователь права, достаточные для обновления базы геоданных, и может ли база данных поддерживать работу с XML-столбцами. Такая проверка также позволяет убедиться, что все наборы данных могут быть открыты и что используемые база данных и библиотеки одинаковой версии. Если какое-либо из предварительных условий не выполнено, работа инструмента завершается. Перед повторным запуском процедуры обновления вы должны исправить все проблемы.
Результаты этой проверки отображаются в диалоговом окне инструмента геообработки. Если проверка не удалась, результаты также записываются в файл GDBUpgrade.log в папке c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Если все этапы проверки проходят успешно, инструмент запустит процесс обновления. Статус проверки предварительных условий и обновления отображается в диалоговом окне инструмента геообработки. Если обновление заканчивается сбоем, информация об этом записывается в файл GDBUpgrade.log. Дополнительная информация записывается в файл sde_setup.log, который находится в пользовательской директории TEMP. Если у пользователя не настроена временная директория, используется системная директория TEMP.
Запустить скрипт
Чтобы обновить базу геоданных с использованием скрипта Python, скопируйте один из следующих примеров скрипта, вставьте его в текстовый редактор, измените его, чтобы использовать информацию, относящуюся к вашему сайту, сохраните и закройте файл, а затем запустите его.
Подсказка:
Сведения о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. в разделе ArcGIS Server и ArcPy.
В примерах предполагается, что у вас есть существующий файл подключения к базе данных (.sde), который подключается как пользователь sde. Если у вас нет файла подключения, создайте его перед обновлением.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
