Обновление базы геоданных в SAP HANA
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Целью обновления многопользовательской базы геоданных является модернизация системных таблиц баз геоданных, процедур хранения, типов и функций для того, чтобы воспользоваться преимуществами новых функциональных возможностей и исправления ошибок. Вам также может потребоваться перейти на более новую версию базы данных, если используемая вами версия больше не поддерживается для используемых вами клиентов ArcGIS.
Установите новую версию ArcGIS Pro или ArcGIS Server, либо примените пакет обновлений, патч или пакет исправлений к существующей версии и обновите базу геоданных.
Примечание:
Даже если вы не обновите базу геоданных, используемая вами версия базы данных может больше не поддерживаться текущей версией программного обеспечения ArcGIS. Всегда проверяйте системные требования, чтобы убедиться, что вы используете поддерживаемую версию базы данных. Если версия базы данных больше не поддерживается, возможно, потребуется обновить базу геоданных. Чем больше времени проходит между обновлениями, тем более сложным становится процесс обновления.
Если вы обновите базу геоданных с помощью ArcGIS Pro версии 3.7, версия обновленной базы геоданных будет 12.1.0.x.
Перед обновлением выполните обязательные шаги, указанные ниже, а затем обновите базу геоданных с помощью инструмента геообработки Обновить базу геоданных или скрипта Python.
До начала обновления
Заранее планируйте обновления любых многопользовательских систем, включая базы геоданных. Протестируйте новую версию на сервере для разработки или тестовом сервере, чтобы убедиться, что она работает со всеми вашими клиентскими приложениями.
Когда вы убедитесь, что новая система работает так, как вы ожидали, запланируйте обновление; убедитесь, что необходимый персонал доступен для выполнения обновления и что у них есть права доступа, необходимые для выполнения возложенных на них задач.
Не существует формального механизма для перехода на более раннюю версию базы геоданных. Если после обновления на более новую версию вам нужно вернуться на старую версию базы геоданных, необходимо восстановить старую базу данных из файла резервной копии.
Ниже приводится перечень необходимых шагов перед обновлением базы геоданных:
Изучите Требования к базе данных SAP HANA для ArcGIS, чтобы убедиться, что Esri поддерживает комбинацию версий SAP HANA и ArcGIS, которую вы планируете использовать.
Если для версии ArcGIS, до которой вы будете выполнять обновление, поддерживается версия базы данных SAP HANA, то база геоданных может быть сразу обновлена с версии 10.8.x или выше. Если эта версия базы данных не поддерживается для версии базы геоданных, до которой вы обновляете, вам также придется обновить саму базу данных.
Прочтите раздел Совместимость клиента и базы геоданных, чтобы понять последствия использования разных версий клиента ArcGIS и определить, необходимо ли обновлять определенные типы наборов данных отдельно.
Убедитесь, что база геоданных может быть обновлена. Для этого установите версию ArcGIS Pro или ArcGIS Server, на которую хотите перейти на одном компьютере.
Для подтверждения из ArcGIS Pro, подключитесь в базе геоданных с панели Каталог и откройте Свойства базы геоданных. В разделе Статус обновления появится сообщение о возможности обновления.
Для подтверждения из ArcGIS Server используйте функцию ArcPy
Describe, чтобы определить, можно ли обновить базу геоданных. Ниже приведен пример создания подключения к базе геоданных и проверки возможности ее обновления:# Open Python. cd /arcgis/server/tools ./python # Import ArcPy. import arcpy # Create a connection to the geodatabase. You must connect as the sde user. arcpy.management.CreateDatabaseConnection( "/usr/tmp/", "egdb_connection.sde", "SAP HANA", "mydatabase", "DATABASE_AUTH", "sde", "mysdepassword", "SAVE_USERNAME" ) # Check the geodatabase release. isCurrent = arcpy.Describe('/usr/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease print(isCurrent)Если возвращается
False, базу геоданных можно обновить. Перейдите к оставшимся шагам. Если возвращаетсяTrue, обновлять базу геоданных не нужно. Не приступайте к последующим шагам.
Подтвердите, что пользователь sde имеет соответствующие права в базе данных.
Создайте резервную копию базы данных.
Удалите все пользовательские функции, которые вы добавили в системные таблицы базы геоданных за пределами ArcGIS.
Процедура обновления не сможет использовать настройки, которые вы произвели в системных таблицах. Если эти модификации помешают изменению схемы системной таблицы, обновление будет остановлено с ошибкой.
Убедитесь, что во время обновления других подключений к базе геоданных нет. Это включает веб-сервисы, получающие доступ к данным в базе геоданных.
См. раздел Управление подключениями к базам геоданных в SAP HANA.
Теперь вы можете обновить базу геоданных.
Вы можете использовать инструмент Обновить базу геоданных в ArcGIS Pro или скрипт Python, запущенный на компьютере ArcGIS Pro или ArcGIS Server, чтобы обновить базу геоданных.
Примечание:
Если база геоданных содержит данные сервис-ориентированной версии, могут потребоваться дополнительные действия после обновления. Инструкции см. в разделе Как работает инструмент Обновить базу геоданных.
Использование инструмента Обновить базу геоданных
Откройте инструмент геообработки Обновить базу геоданных любым из способов, перечисленных ниже:
Группа инструментов Администрирование базы геоданных в наборе Управление данными
Кнопка Запуск обновления на вкладке Общие в диалоговом окне Свойства базы данных в ArcGIS Pro
Текстовое поле Входная база геоданных будет предварительно заполнено информацией о подключении базы геоданных, если инструмент был запущен с помощью кнопки Обновить базу геоданных.
Esri рекомендует оставить подключенными опции Проверка требований и Обновить базу геоданных. Таким образом, инструмент подтверждает, что предварительные условия для обновления выполнены, прежде чем продолжить обновление базы геоданных.
Для выполнения предварительной проверки и обновления базы геоданных необходимо подключиться как пользователь sde.
Предварительная проверка определяет наличие других активных подключений к базе геоданных, проверяет, подключены ли вы как пользователь sde и подтверждает, что пользователь sde имеет достаточно прав для обновления базы геоданных. Если какое-либо из предварительных условий не выполнено, работа инструмента завершается. Перед повторным запуском процедуры обновления вы должны исправить все проблемы.
Результаты этой проверки отображаются в диалоговом окне инструмента геообработки. Если проверка не удалась, результаты также записываются в файл GDBUpgrade.log в папке c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Если все этапы проверки проходят успешно, инструмент запустит процесс обновления. Статус проверки предварительных условий и обновления отображается в диалоговом окне инструмента геообработки. Если обновление заканчивается сбоем, информация об этом записывается в файл GDBUpgrade.log. Дополнительная информация записывается в файл sde_setup.log, который находится в пользовательской директории TEMP. Если у пользователя не настроена временная директория, используется системная директория TEMP.
Запустить скрипт
Чтобы обновить базу геоданных с использованием скрипта Python, скопируйте один из следующих примеров скрипта, вставьте его в текстовый редактор, измените его, чтобы использовать информацию, относящуюся к вашему сайту, сохраните и закройте файл, а затем запустите его.
Подсказка:
Сведения о запуске Python с компьютера ArcGIS Server см. в разделе ArcGIS Server и ArcPy.
В примерах предполагается, что у вас есть существующий файл подключения к базе данных (.sde), который подключается как пользователь sde. Если у вас нет файла подключения, создайте его перед обновлением.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Connect from a Windows computer
# with an existing database connection file
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# Description: Connect from a Linux computer
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
