Изменить права доступа (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Устанавливает или изменяет права доступа пользователей к входным наборам данных многопользовательской базы данных, отдельным классам пространственных объектов или к таблицам.
Использование
  • Для редактирования наборов данных многопользовательской базы геоданных требуется:
    • Для параметра Просмотр должно быть задано Предоставить права доступа на просмотр.
    • Для параметра Редактирование должно быть задано Предоставить права доступа на редактирование.
    Права доступа на редактирование находятся в зависимости от прав доступа на просмотр, поскольку невозможно редактировать то, чего нельзя увидеть.
  • Если права доступа на редактирование отозваны, вы все равно можете просматривать набор данных. Однако, если права доступа на просмотр отзываются, права доступа на редактирование также автоматически отзываются.
  • В реляционной системе управления базами данных (СУБД) команда, эквивалентная Просмотрe параметров — Выбрать.
  • Эквивалентными командами СУБД для параметра Редактирование являются Обновить, Вставить и Удалить. Все три команды выдаются или отменяются одновременно по параметру Редактирование.
  • Приведенные ниже описания параметров используют термины пользователя или имени пользователя. Вместо имен пользователей можно также использовать роли базы данных. На платформах СУБД, которые поддерживают группы операционных систем, вместо имен пользователей также можно указать группу операционной системы.
  • Для наборов данных, зарегистрированных как сервис-ориентированная версия, права доступа и доступ контролируются на уровне портала. Это управляется публикацией элементов в организации и правами пользователя портала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Наборы данных, классы объектов или таблицы, права доступа к которым будут изменены.
Layer; Table View; Dataset; Address Locator
Пользователь
Имя пользователя базы данных, права доступа которого будут изменены.
String
Вид (Выборка)
(Дополнительный)
Задает права доступа пользователя на просмотр.
  • Не изменять права доступа на просмотр–Никакие изменения не будут внесены в существующие права пользователя на просмотр. Если пользователь обладает правами доступа для просмотра, то он будет ими обладать и в дальнейшем. Если пользователь не обладает правами доступа для просмотра, то он и не будет ими обладать в дальнейшем.
  • Предоставить права доступа на просмотр–Пользователю будет разрешено просматривать наборы данных.
  • Отозвать права доступа на просмотр–Права пользователя на просмотр будут удалены.
String
Редактировать (Обновить/Вставить/Удалить)
(Дополнительный)
Задает права доступа пользователя на редактирования.
  • Не изменять права доступа на редактирование–Никакие изменения не будут внесены в существующие права пользователя на редактирование. Если пользователь обладает правами доступа для редактирования, то он будет ими обладать и в дальнейшем. Если пользователь не обладает правами доступа для редактирования, то он и не будет ими обладать в дальнейшем.
  • Предоставить права доступа на редактирование–Пользователю будет разрешено редактировать входные наборы данных.
  • Отозвать права доступа на редактирование–Права доступа пользователя на редактирование будут удалены. Пользователь все еще может просматривать входной набор данных.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Обновленный набор данных.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
