Обзор группы инструментов Версии
Группа инструментов Версии содержит инструменты для управления процессом работы с версиями.
Использование версий позволяет нескольким пользователям одновременно иметь доступ к географическим данным в базе геоданных. Позволяют подключенным пользователям одновременно создавать несколько постоянных представлений базы геоданных без дублирования данных. Одни и те же пространственные объекты или строки могут одновременно редактироваться несколькими пользователями без блокировки данных. Эта функциональность позволяет создавать версии базы геоданных на разных стадиях исполнения проекта, согласовать различия между версиями, а также обновлять версию базы геоданных по умолчанию. Работа с версиями поддерживается только в многопользовательских базах геоданных.
Организация может использовать работу с версиями для управления альтернативными инженерными разработками, рассчитывать сложные сценарии, не затрагивая корпоративную базу данных, и создавать представления базы данных на разных этапах работы.
Работа с версиями упрощает процесс редактирования. Несколько пользователей могут непосредственно изменять базу данных, не извлекая данные и не блокируя пространственные объекты и строки до редактирования.
Инструмент
Описание
Добавить фильтр конфликта полей
Добавляет фильтр конфликта полей для конкретного поля базы геоданных или класса объектов.
Изменить свойства версии
Изменяет свойства версии базы геоданных.
Изменить версию
Изменяет рабочую область слоя или представления таблицы для подключения к указанной версии.
Создать версию
Создает новую версию в указанной базе геоданных или сервисе объектов.
Удалить версию
Удаляет указанную версию из входной корпоративной базы геоданных.
Отсечь историю ветви
Удаляет устаревшие архивные записи из наборов данных с сервис-ориентированными версиями.
Согласовать версии
Согласовывает версию или несколько версий с целевой версией.
Зарегистрировать как версионные
Регистрирует набор данных многопользовательской базы геоданных как версионный.
Удалить фильтр конфликта полей
Удаляет фильтр конфликта полей для конкретного поля базы геоданных или класса объектов.
Отменить регистрацию данных как версионных
Отменяет регистрацию набора данных многопользовательской базы геоданных как версионного.
