Добавить фильтр конфликта полей (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет фильтр конфликта полей для конкретного поля базы геоданных или класса объектов.
Фильтр конфликта полей применяется к версионным таблицам или классам пространственных объектов для предотвращения конфликтов при обновлении одного и того же атрибута в родительской и дочерней версиях. Фильтры конфликта полей применимы только для согласований, при которых конфликты определяются атрибутом.
Использование
  • Фильтры конфликта полей не поддерживаются следующими полями: ObjectID, BLOB, полями, хранящими геометрию, например, Shape, полем подтипа, сетевыми полями, например, включенной вспомогательной роли, полями весов и полями Отслеживания изменений.
  • При запуске из диалогового окна инструмента поля, уже имеющие фильтры, а также неподдерживаемые поля не будут показаны.
  • В Python функцию ArcPy ListFieldConflictFilters можно применять для идентификации полей, к которым применены фильтры.
    Прежние версии:
    Фильтрация конфликтов полей работает только в клиентах версии 10.2.1 и более поздней. Более ранние выпуски клиента ArcGIS не позволят открывать таблицы и классы пространственных объектов, имеющие фильтры конфликтов полей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс пространственных объектов, содержащие поле или поля, к которым будут применены фильтры конфликтов.
Table View
Имя поля
Поле или список полей для добавления в фильтры конфликтов.
Field
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица базы геоданных или класс объектов
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
