ListFieldConflictFilters
Краткая информация
Функция ListFieldConflictFilters перечисляет поля в версионном классе объектов, таблице или слое сервиса объектов, имеющие фильтры конфликтов полей.
Синтаксис
ListFieldConflictFilters(table)
| Параметр | Объяснение | Тип данных |
table |
Input geodatabase table, feature class, or feature service layer. |
String |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
String |
Возвращается список, содержащий записи для каждого имени поля, имеющего включенные фильтры конфликтов. |
Пример кода
ListFieldConflictFilters example 1
Список фильтров конфликтов полей.
import arcpy
# Get a list of fields with conflict filters applied and print the name.
filteredFields = arcpy.da.ListFieldConflictFilters('C:/MyProject/municipal.sde/Primary_UG')
for field in filteredFields:
print(field)
ListFieldConflictFilters example 2
Список фильтров конфликтов полей для сервиса объектов.
import arcpy
filteredFields = arcpy.da.ListFieldConflictFilters('https://myserver.com/server/rest/services/MyService/FeatureServer/0')
print(field)
