Удалить фильтр конфликта полей (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет фильтр конфликта полей для конкретного поля базы геоданных или класса объектов.
Фильтр конфликта полей применяется к версионным таблицам или классам пространственных объектов для предотвращения конфликтов при обновлении одного и того же атрибута в родительской и дочерней версиях. Фильтры конфликта полей применимы только для согласований, при которых конфликты определяются атрибутом.
Использование
  • При запуске из диалогового окна инструмента будут показаны только поля, уже имеющие фильтры.
  • Функция ArcPy arcpy.da.ListFieldConflictFilters может использоваться для идентификации полей, для которых применен фильтр.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс пространственных объектов, содержащие поле или поля, удаляемые из фильтра конфликтов.
Table View
Имя поля
Поле или список полей для удаления из фильтра конфликтов.
Field
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленный входной набор данных.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
