Вкладка Версии
На вкладке Версии, являющейся контекстной вкладкой, находится основной набор инструментов и команд, предназначенных для работы с версионными наборами данных в виде карты. Некоторые команды выполняют конкретные задачи, например, изменение версий, а другие - открывают виды дизайнов для управления версиями или просмотра различий между ними. Многие из тех же задач можно выполнить с помощью инструментов группы инструментов Версии набора инструментов геообработки Управление данными.
Узнайте больше о пользовательском интерфейсе ArcGIS Pro
Поддерживаемые источники данных
Вкладка Версии, являющаяся контекстной вкладкой, доступна, если активная карта содержит слои или таблицы из одного из следующих поддерживаемых источников данных:
enterprise geodatabase
Веб-слой объектов (сервис объектов) с включенной функцией Управление версиями
Подсказка:
Если вкладка Версии недоступна, проверьте следующее:
Убедитесь, что источник данных на вкладке По источнику данных
на панели Содержание относится к поддерживаемому типу.Для данных с традиционными версиями убедитесь, что источник данных на панели Содержание ссылается на традиционную версию. См. раздел Подключение к традиционной версии для изучения инструкций по настройке подключения к базе данных для доступа к традиционной версии.
Для данных сервис-ориентированных версий убедитесь, что для векторного веб-слоя включена функция Управление версиями. Если вы не являетесь владельцем векторного веб-слоя, попросите владельца веб-слоя или администратора организации проверить возможности, включенные для сервиса.
Группа Источник данных
Группа Источник данных на вкладке Версии содержит команды и ниспадающее меню, которые управляют активным источником данных для слоев в представлении карты при использовании инструментов и команд управления версиями.
Команда или инструмент |
Описание |
Ниспадающее меню Источник данных |
Установите активный источник данных для представления карты. |
Обновить |
Обновляет слои на карте для текущей выборки. |
Группа Версии
Группа Версии вкладки Версии содержит инструменты и команды, влияющие на версии и версионные данные в базе геоданных, в соответствии со следующей таблицей:
Описание |
Примечания |
Новая версия |
Откроется диалоговое окно Новая версия с подробной информацией о создании версии. |
Изменить версию |
Открывает диалоговое окно Изменить версию, в котором можно изменить активный источник данных в представлении карты на другую версию. Более подробно смотрите в следующих разделах: |
Изменение по умолчанию |
Изменяет активный источник данных таким образом, чтобы он ссылался на версию по умолчанию. |
Включается, когда источник данных подключен к версии, отличной от по умолчанию. |
Управление версиями |
Откроется вид Версии. Более подробно смотрите в следующих разделах: |
Для данных с сервис-ориентированными версиями источник данных должен быть векторным веб-слоем с включенной возможностью управления версиями или подключением к базе данных, выполняемым от имени администратора базы геоданных. |
Согласовать |
Открывает диалоговое окно Согласовать, в котором можно указать параметры и выполнить операцию согласования. |
Закрепить |
Выполняет операцию закрепления. |
Включается после выполнения операции согласования. |
Менеджер конфликтов |
Открывается вид Конфликты. Более подробно смотрите в следующих разделах: |
Включается, когда источник данных подключен к версии, отличной от по умолчанию. Активная карта содержит поддерживаемый тип источника данных, который выбран и имеет конфликты.
Изменения версии |
Открывает вид Различия. Более подробно смотрите в следующих разделах: |
Группа Архивирование
Группа Архивирование вкладки Версии предоставляет доступ к панели История для данных, для которых включено архивирование базы геоданных.
Инструмент |
Описание |
Исторические моменты |
Открывает панель История. Для получения подробной информации см. раздел Исторические моменты. |
Группа Управление изменениями
В следующей таблице перечислены команды, доступные в группе Управление изменениями на вкладке Версии.
Команда |
Описание |
Примечания |
Сохранить |
Сохраняет все изменения, внесенные во время активной сессии редактирования. |
Включено, когда для данных активного представления карты есть несохраненные изменения. Для данных с сервис-ориентированными версиями источник данных должен быть векторным веб-слоем, подключенным к именованной версии. |
Отклонить |
Отменяет все изменения, внесенные во время активного сеанса редактирования. |
