Управление традиционными версиями
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Можно работать с традиционными версиями с помощью ряда инструментов в ArcGIS Pro. В виде Версии отображаются все версии и их свойства в данной многопользовательской базе геоданных. С помощью вкладки Версии и контекстных меню вы можете создавать версии, изменять свойства версий, удалять версии или согласовывать и публиковать изменения между версиями.
В примере вида Версии, показанном ниже, пользователь ANN создал именованную версию с именем Manager и установил для параметра Доступ значение Public.
Доступ к версиям
Для управления традиционными версиями подключайтесь к базе геоданных напрямую из подключения к базе данных. Доступ к версии определяется сочетанием прав пользователя базы данных и прав доступа к версии.
Для традиционных версий в виде Версии применяется фильтр на основе текущего пользователя базы данных и уровня доступа, настроенного для версий. Владение версией и доступ к ней зависят от подключенного пользователя базы данных.
Подключенный пользователь базы данных может посмотреть традиционные версии, которыми он владеет и всеми публичными и защищенными версиями для базы данных.
Подключенный пользователь базы данных может управлять традиционными версиями, которыми владеет.
Администратор базы геоданных может просматривать и управлять всеми традиционными версиями базы геоданных.
Право доступа - уровень доступа к версии задается для предотвращения ее редактирования или просмотра неавторизованными пользователями. Для версии можно задать один из следующих вариантов прав:
Частный: только владелец либо администратор базы геоданных может просматривать версию и изменять версионные данные или саму версию.
Защищенный: любой пользователь может просматривать версию, но только владелец либо администратор базы геоданных может редактировать наборы данных в версии или саму версию.
Общий – любой пользователь может просматривать эту версию. Любой пользователь, имеющий права на чтение/запись (update, insert и delete) в наборах данных может редактировать наборы данных в версии.
При установке прав доступа к версиям, следует учесть подход к организации рабочих процессов в вашей версии, а также нужды различных пользователей, работающих в этой среде. Используйте права доступа к версии вместе с правами доступа к набору данных для управления доступом к данным.
Обратитесь к описанию конкретного типа версий для определения учетных данных пользователя и источника данных, необходимых для управления версиями вашей базы геоданных.
Открытие вида Версии
Вид Версии доступен со вкладки Версии для управления версиями данных на вашей активной карте.
Убедитесь, что на карте есть слои или таблицы из подключения базы данных с традиционными версиями.
Более подробно:
Вкладка Версии доступна на ленте, если активный вид карты содержит слой, ссылающийся на версионный класс объектов или таблицу.
На вкладке Версии используйте ниспадающее меню в группе Источник данных, чтобы выбрать источник данных многопользовательской базы геоданных
.В группе Версии щелкните кнопку Управление версиями
.Открывается вид Версии.
Подсказка:
Чтобы открыть вид Версии из панели Содержание, щелкните правой кнопкой мыши существующее подключение к базе данных, выберите Администрирование в контекстном меню, а затем выберите Версии
На вкладке Версии в группе Управление версиями доступны следующие кнопки. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши в виде сетки, чтобы получить доступ к этим командам.
Примечание:
Многие команды зависят от версий, выбранных в виде сетки.
Новая
— создать именованную версию.Удалить
- удалить версию.Восстановить
- восстановление удаленной версии до операции Сохранить.Согласовать/Закрепить
- согласовать и закрепить версии.Сохранить
— сохранить изменения.
Вид Версии содержит следующие свойства традиционных версий:
Свойство версии |
Описание |
Имя |
Имя версии. |
Владелец |
Владелец версии. |
Родительская |
Родитель текущей версии. |
Описание |
Текстовое описание версии. |
Доступ |
Уровень доступа к версии (публичный, частный или защищенный). |
Создано |
Дата и время создания версии (версия UTC). |
Изменено |
Дата и время последнего изменения версии (версия UTC). Новые созданные версии наследуют время изменения от родительской версии. Для традиционных версий это свойство closing_time, на которое ссылается версия. |
Поиск, фильтрация и обновление версий в виде Версии
Чтобы найти и изменить конкретную версию в многопользовательской базе геоданных, вы можете фильтровать версии по их владельцу, искать версию по имени и обновлять вид версий.
Для фильтрации версий, перечисленных в виде Версии, по владельцу, щелкните стрелку ниспадающего списка Владелец в группе Фильтр версий на вкладке Версии. Ниспадающий список содержит пользователей базы геоданных – владельцев версии. Выберите нужного владельца версии в ниспадающем списке, и в виде Версии отобразятся только те версии, владельцем которых является этот пользователь. Чтобы очистить фильтр и просмотреть версии, владельцами которых являются все пользователи, выберите пустое значение в верхней части ниспадающего списка.
Чтобы выполнить поиск версии по имени, используйте окно поиска Имя в группе Фильтр версии на вкладке Версии. По мере ввода текста, только версии, имеющие совпадающий текст, будут отображаться в виде Версии.
Щелкните Обновить версии в группе Фильтр версий на вкладке Версии, чтобы обновить вид – для показа самой актуальной информации обо всех версиях в многопользовательской базе геоданных.
Изменение свойств версии
Свойства имеющихся версий может изменить владелец версии или администратор базы геоданных, используя вид Версии.
Можно изменить следующие свойства версий:
Имя
Описание
Доступ
Чтобы изменить свойства существующей версии, выполните следующие шаги:
Дважды щелкните столбец свойства и отредактируйте его.
Примечание:
Чтобы изменить свойство Имя, активных подключений к версии быть не должно.
Щелкните Сохранить
на вкладке Версии.
Защита версии Default
Версия Default является предком для всех других версий в базе геоданных и, как правило, представляет собой публикуемую версию базы геоданных.
Если вы выбрали стратегию, при которой никто, кроме администратора базы геоданных, не редактирует версию по умолчанию напрямую, администратор базы геоданных должен установить уровень доступа к версии по умолчанию как защищенный. При задании прав доступа уровня Защищенный, любой пользователь сможет просматривать версию default, но только администратор базы геоданных может редактировать ее либо напрямую, либо путем согласования и закрепления изменений из других версий.
Чтобы изменить версию по умолчанию на защищенную должно использоваться подключение к базе данных, которое установлено от имени администратора базы геоданных. Используйте те же, указанные выше, шаги c видом Версии для свойств версии default. Также можно использовать инструмент геообработки Изменить версию.
