Стратегии управления многопользовательскими данными
Рабочие процессы, использующие географические данных, могут значительно изменяться по продолжительности и сложности. Многопользовательские базы геоданных поддерживают две стратегии управления многопользовательскими данными, которые поддерживают баланс между нуждами рабочего процесса для пользователей и возможностью приложений выполнять короткие и длинные транзакции с данными: управление данными с версиями и без версий. Неверсионный подход управляет редактированием с помощью коротких транзакций, а версионный охватывает длинные транзакции.
Каждая стратегия, с версиями или без версий, может быть применена на основе схемы dataset-by-dataset, так что вы сможете использовать обе эти схемы в одной и той же многопользовательской базе геоданных. Управление версионными данными далее может быть расширено с помощью трех опций: сервис-ориентированные версии, традиционные версии и версии с опцией перемещения изменений в базу. Выбранная вами стратегия будет определена теми возможностями, которые вы хотите включить в свою ГИС, поскольку существуют различия в доступных для редактирования данных и типах выполняемых рабочих процессов.
Опции редактирования рабочего процесса
В следующей таблице приведена сводка параметров рабочего процесса редактирования, поддерживаемых для этих типов наборов данных в многопользовательской базе геоданных:
Типы наборов данных
Сервис-ориентированные версии
Традиционные версии
Традиционное управление версиями (перемещение изменений в базу)
Неверсионное редактирование
Класс пространственных объектов
Да
Да
Да
Да
Таблица
Да
Да
Да
Да
Аннотации
Да
Да
Да
Да
Размеры
Да
Да
Да
Да
Класс отношений
Да
Да
Да
Да
Класс пространственных объектов 3D-объекты
Да
Сеть трассировки
Да
Инженерная сеть
Да
Набор данных участков
Да
Топология
Да
Да
Набор сетевых данных
Да
Набор данных Terrain
Да
Система линейных координат (LRS)
Да
Примечание:
Кроме типов наборов данных, перечисленных в этой таблице, есть дополнительные возможности базы геоданных, например, репликация, архивирование и атрибутивные правила, которые работают только с определенными наборами данных регистрации базы геоданных. Дополнительные сведения см. в справке этих отдельных возможностей.
Управление данными без поддержки версий
Данная стратегия не требует работы с несколькими версиями данных; она использует модель транзакций, лежащую в основе СУБД. Неверсионные изменения эквивалентны стандартным кратким транзакциям в базе данных.
Для редактирования данных щелкните вкладку Редактировать на ленте и выполните необходимые операции – добавление, удаление или перемещение пространственных объектов и обновление атрибутов. Ваша первая правка в сеансе редактирования начинает транзакцию, и все выполняемые отдельные операции редактирования отправляются в базу данных, как отдельные транзакции. При редактировании неверсионных данных в ArcGIS Pro, каждая транзакция автоматически отправляется в базу данных без необходимости сохранения изменений. Внесенные вами изменения будут доступны остальным пользователям и приложениям, обращающимся к данным по завершении вашей транзакции.
Редактирование неверсионных данных
При редактировании будут использоваться уникальные индексы, ограничения и триггеры, определенные для данных в рамках СУБД. Будет использоваться такая же схема блокировки, как будто если бы вы выполняли транзакции для данных, хранимых в СУБД, напрямую. Для пользователей или приложений существует риск того, что при доступе или изменении одних и тех же данных они будут блокировать друг друга.
Примечание:
При использовании неверсионного редактирования в среде многопользовательского редактирования вы должны понимать принцип работы уровней изоляции и блокировок в вашей СУБД и при необходимости установить соответствующий уровень изоляции в СУБД до того, как вы начнете работать в ArcGIS.
Эта стратегия подходит для простых объектов (не требующих работы с многочисленными представлениями данных, имеющими версии). Поскольку данная стратегия не использует версии, она будет также удобна, если вам нужно, чтобы и ГИС, и не-ГИС приложения могли разделять доступ к общей базе данных.
Преимущества
Преимущества при управлении неверсионными данными включают следующие:
  • Интеграция географических данных в существующие приложения путем разрешения сторонним приложениям (приложениям, которые не были созданы с помощью программного обеспечения Esri) производить считывание и изменение тех же данных, которые используются приложениями ArcGIS. Например, бизнес-партнеры Esri часто создают надстройки и приложения для дополнительных модулей, которые требуют открытого доступа для обновления данных, хранящихся в используемых СУБД.
  • Управление проектами с простыми рабочими процессами и операциями редактирования. Если транзакции будут всегда простыми и не будут длинными, то вы сможете изменять данные напрямую без необходимости в объединении изменений и периодическом управлении дополнительными таблицами, которые необходимы при работе с версиями.
Ограничения
Ограничения при управлении неверсионными данными включают следующие:
  • Вы можете редактировать только простые объекты: точки, линии, полигоны, аннотации и отношения. Вы не можете редактировать классы объектов, которые участвуют в топологии, инженерной сети, наборе данных участков или других наборах данных с расширенной функциональностью.
  • Поскольку вы редактируете источник данных напрямую, то после сохранения изменений вы не можете произвести отмену или повтор отдельного изменения.
  • При неверсионном редактировании нет выявления конфликтов. Если один пользователь обновляет пространственный объект и сохраняет изменения, и другой пользователь редактирует этот же объект и сохраняет изменения, последнее обновление отменяет первое.
  • В сценарии редактирования несколькими пользователями, когда один из пользователей редактирует объект, к СУБД применяется блокировка, предотвращая одновременные правки одного объекта разными редакторами.
Управление данными с поддержкой версий
Многопользовательская база геоданных использует версии для обеспечения нужд сценариев многопользовательского редактирования и длинных транзакций. База геоданных расширяет возможности стандартной модели транзакций СУБД, позволяя нескольким параллельным состояниям базы данных, называемых версиями, существовать в одно и то же время. Это позволяет нескольким пользователям одновременно редактировать одни и те же данные в базе геоданных, без использования блокировок и создания копий данных.
Редакторы могут работать с собственными персональными версиями базы геоданных, так что другие пользователи не видят незаконченных результатов и редакторы при этом не блокируют доступ к данным друг для друга.
Каждая версия может представлять состояние текущей работы, например, состояние проекта или набор рабочих нарядов, а также работы, которая может порождать наличие нескольких подключений к базе данных и длиться при необходимости в течение нескольких недель или даже месяцев. После того, как редакторы завершили работу, они могут интегрировать свои изменения обратно в родительскую версию.
Вот некоторые примеры рабочих процессов с использованием версий:
  • Проекты, требующие выполнения анализа по алгоритму «что, если» - Создайте новый дизайн в отдельной версии. Если дизайн будет одобрен, то вы сможете произвести его объединение с остальной частью базы данных. Если он не будет одобрен, то вы сможете от него отказаться.
  • Проекты, имеющие специфические требования к обеспечению качества - Собирайте изменения данных, например пакетные операции импорта, в версию, которая изолирована от других пользователей базы данных. Произведите тестирование и одобрение изменений до того, как объединить их с публикуемой версией базы данных.
  • Проекты, в рамках которых производится разделение работы по функциональному или географическому признаку - Например, проект проектирования и постройки нового торгового центра может иметь определенные этапы постройки, разделяемые на восточную и западную части, или подразделяемые по типу строительных работ, например стройка, проведение коммуникаций или дизайн ландшафта. Каждая единица работы будет производиться в отдельной версии; по мере того, как работа с версией будет завершаться, ее содержание будет закрепляться в публикуемой версии базы данных.
  • Проекты, работа в которых продвигается посредством прохождения установленных или регламентируемых групп этапов, в силу чего для каждого из них требуется проектировочное, административное или юридическое одобрение до перехода к следующей стадии - Рабочие потоки для этих проектов могут управлять каждым этапом в виде отдельной версии, такой как версии первоначального проекта или предполагаемой версии, одобренной версии и версии для этапа строительства. По мере продвижения и развития проекта происходит обзор каждого этапа и его одобрение, а затем его версия заменяется последующей версией, до тех пор, пока последний этап не будет выполнен и завершен.
  • Проекты, требующие от бригад технического обслуживания обновления данных на местах с помощью мобильных устройств - Редакторы на местах могут работать в своих собственных версиях и объединять изменения с обновлениями, выполненными редакторами в офисе.
Каждая многопользовательская база геоданных имеет версию с именем Default. В отличие от других версий, версия Default существует всегда и не может быть удалена. В большинстве стратегий организации рабочих потоков данная версия является публикуемой версией базы данных и представляет собой текущее состояние разрабатываемой системы. Вы производите обслуживание и время от времени обновление версии Default путем закрепления в ней изменений из других версий. Вы также можете непосредственно редактировать версию Default, как и любую другую версию. Версия Default является основной (корневой) версией и предком всех других версий.
Дерево простой версии
Использование версий вносит гибкость и масштабируемость в сценарии управления данными. Существует два доступных типа версионных данных, каждый применяется для определенных рабочих процессов и опций развертывания:
Изучите сценарии сервис-ориентированных версий и сценарии традиционных версий для конфигураций, которые иллюстрируют, как технология управления версиями может применяться в организации.
