Изменить свойства версии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет свойства версии базы геоданных.
Использование
  • Если входной рабочей областью является файл подключения к базе данных, администратор базы геоданных может изменить свойства сервис-ориентированной версии: имя версии, доступ и целевого владельца. Описание версии может быть изменено только ее владельцем.
    Лицензия:
    При работе с данными сервис-ориентированной версии из источника данных векторного веб-слоя участникам организации может понадобиться расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Для получения дополнительной информации см. Лицензионные требования к сервису управления версиями.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
Файл подключения к многопользовательской базе геоданных, базе геоданных рабочей группы или настольной, содержащей изменяемую версию.
Для сервис-ориентированных версий используйте URL-адрес сервиса объектов (т.е. https://mysite.mydomain/server/rest/services/ElectricNetwork/FeatureServer) или элемент портала слоя объектов.
Workspace
Входная версия
Имя версии, которая будет изменена. При изменении сервис-ориентированной версии из подключения к базе данных от имени администратора базы геоданных, имя версии также должно включать имя сервиса, например, myservice.versionowner.versionname.
String
Имя версии
(Дополнительный)
Новое имя версии.
String
Описание версии
(Дополнительный)
Новое описание версии.
String
Права доступа
(Дополнительный)
Задает права доступа к версии. Если значение не указано, права доступа обновляться не будут.
  • Частная–Только владелец может просматривать версию и изменять доступные классы пространственных объектов.
  • Общая–Любой пользователь может просматривать версию и изменять допустимые классы пространственных объектов.
  • Защищенная–Любой пользователь может просматривать версию, но только владелец может изменять доступные классы пространственных объектов.
String
Целевой владелец
(Дополнительный)
Имя пользователя портала, которому будет передано право собственности на версию. Убедитесь, что целевой пользователь-владелец существует; инструмент не проверяет действительность указанного имени владельца. Этот параметр применим только для версий ветви.
String
Производные выходные данные
Обновленная база геоданных
Обновленная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Поддерживается для сервис-ориетированных версий при использовании лицензирования именованных пользователей в ArcGIS Enterprise.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
