Отсечь историю ветви (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет устаревшие архивные записи из наборов данных с сервис-ориентированными версиями.
Более подробно об отсечении истории ветви
Использование
  • Если значение параметра Отсечь до даты не предоставлено, инструмент отсечет как можно большую часть истории архива на основе контрольных временных меток. Если значение параметра Отсечь до даты предоставлено, все строки до этого момента будут удалены.
  • Если значение параметра Отсечь до даты неверно из-за версии или реплики, которые ссылаются на момент, предшествующий запрошенной дате отсечения, появится предупреждение. В журнале выходных данных будет указан самый ранний момент, который можно использовать, и будет указан момент и версия, блокирующие инструмент.
    Подробнее о контрольных временных метках
  • Тип управления версиями для подключения базы геоданных в значении параметра Входной набор данных должен быть задан как сервис-ориентированная версия.
  • Значение Входной набор данных должно быть таблицей, классом объектов или набором классов объектов, который зарегистрирован как сервис-ориентированная версия. Он не может участвовать ни в каких наборах данных контроллера, кроме топологии, набора данных участков или инженерной сети.
    Примечание:
    Если при использовании этого инструмента вы получаете сообщение об ошибке, указывающее на необходимость обновления, обновите базу геоданных до последней версии. Более подробную информацию см. в этой статье базы знаний.
  • Инструмент может быть выполнен только владельцем данных.
  • Если значение Входного набора данных - это набор классов объектов, будут обработаны все классы пространственных объектов в этом наборе и связанные с ними данные за пределами набора классов объектов, за исключением данных из другого набора классов объектов.
  • Если класс пространственных объектов находится в наборе классов объектов, используйте этот набор классов в качестве входных данных.
  • Для запуска инструмента требуется эксклюзивная блокировка схемы. Необходимо будет прекратить использование сервисов, ссылающихся на входные данные, используя ArcGIS Server Manager.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов, набор классов объектов или таблица для отсечения.
Table View; Feature Dataset
Выходной файл журнала
Файл журнала, где сообщается о классах пространственных объектов и таблицах, которые были отсечены или будут отсечены в будущем. В выходном файле также будут перечислены реплики и версии, которые не позволяли использовать запрошенную дату отсечения.
File
Только отчет
(Дополнительный)
Задает, будут ли отображаться соответствующие архивные записи или они будут отсечены.
  • Отмечено–Подходящие архивные записи будут указаны в файле журнала, они не будут отсечены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Подходящие архивные записи будут отсечены.
Boolean
Отсечь только системные таблицы
Указывает, будут ли только соответствующие внутренние таблицы отсечены или внесены в журнал.
  • Отмечено–Только подходящие внутренние таблицы расширенных наборов данных будут отсечены или внесены в файл журнала.
  • Не отмечено–Все подходящие таблицы будут отсечены или внесены в файл журнала. Используется по умолчанию.
Boolean
Отсечь до даты
(Дополнительный)
Архивные записи, которые старше указанной даты и времени, будут отсечены. Дата и время должны быть в UTC. Если данные не предоставлены, будет использоваться самый старый указанный момент в базе данных.
Date
Производные выходные данные
Выходной набор данных
Обновленный набор данных.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
