Отменить регистрацию данных как версионных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отменяет регистрацию набора данных многопользовательской базы геоданных как версионного.
Использование
  • Входной набор данных должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца этих данных.
  • Для набора данных необходимая эксклюзивная блокировка.
  • Отмена регистрации набора данных сервис-ориентированной версии без предварительной публикации всех именованных версий в версии по умолчанию может привести к потере внесенных изменений.
  • Отмена регистрации набора данных традиционных версий без предварительного сжатия базы геоданных может привести к потере измененных данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Имя набора данных, регистрация которого в качестве версионного будет отменена.
Table View; Feature Dataset
Не запускайте, если есть версии с правками
(Дополнительный)
Указывает, будут ли сохранены изменения, внесенные в версионные данные.
  • Отмечено–При наличии незавершенных изменений, которые могут быть потеряны, инструмент не сработает. К незавершенным изменениям относятся изменения в дельта-таблицах (традиционный версионный набор данных) и изменения в именованных версиях (набор данных сервис-ориентированной версии). Используется по умолчанию. Для традиционных версионных наборов данных не следует использовать эту опцию при сжатии изменений из версии по умолчанию в параметре Сжать все изменения в версии Default в базовую таблицу.
  • Не отмечено–При наличии незавершенных изменений, инструмент удалит эти изменения. Для традиционных версионных наборов данных используйте эту опцию при сжатии изменений из версии Default в параметре Сжать все изменения в версии Default в базовую таблицу.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будут ли сжаты изменения и будут ли удалены неиспользуемые данные. Эта опция игнорируется, если отмечен параметр Не запускать, если есть версии с правками.
Этот параметр доступен только для наборов данных традиционных версий.
  • Отмечено–Изменения в версии по умолчанию Default будут сжаты в базовую таблицу.
  • Не отмечено–Все изменения, оставшиеся в дельта-таблицах, не будут сжаты. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Набор данных с отмененной регистрацией
Набор данных с отмененной регистрацией.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
