Зарегистрировать как версионные (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Регистрирует набор данных многопользовательской базы геоданных как версионный.
Подробнее о том, как зарегистрировать данные в качестве сервис-ориентированных версий и традиционных версий.
Использование
  • Инструменты версий работают только с наборами данных в многопользовательской базы геоданных. Файловые базы геоданных не поддерживают версии.
  • Используемый тип версии определяется подключением к базе геоданных для входного набора данных; Тип версии является свойством, задаваемым в диалоговом окне Свойства подключения к базе геоданных подключения к базе данных. Более подробно о том, как установить тип версии, используя свойства подключения к базе геоданных.
  • При регистрации набора классов объектов как версионного, как версионные регистрируются все классы пространственных объектов в наборе классов объектов.
  • Входной набор данных должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца этих данных.
  • Набор данных с возможностью архивирования не может быть зарегистрирован как версионный. Если вы уже включили возможность архивирования для ваших данных, но также хотите зарегистрировать данные как версионные, необходимо сначала отключить архивирование, зарегистрировать данные как версионные, и включить архивирование снова.
    Примечание:
    Если набор данных зарегистрирован как сервис-ориентированная версия, минимальная клиентская версия набора данных должна быть ArcGIS Pro 2.1. Это означает, что набор данных больше не будет доступен для использования в ArcGIS Desktop.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных, который будет зарегистрирован как версионный.
Table View; Feature Dataset
Регистрировать выбранные объекты с возможностью перемещения изменений в базу.
(Дополнительный)
Указывает, будут ли перемещены изменения, внесенные в версию по умолчанию, в базовые таблицы. Этот параметр не применим для сервис-ориентированной версии.
  • Отмечено–Набор данных будет версионным с опцией для перемещения изменений в базу.
  • Не отмечено–Набор данных не будет версионным с опцией для перемещения изменений в базу. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных
Обновленный входной набор данных.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
