Анализировать наборы данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Обновляет статистику базовых таблиц, дельта-таблиц и таблиц архивов, а также статистику индексов этих таблиц. Этот инструмент используется в многопользовательских базах геоданных для получения оптимальной производительности оптимизатора запросов РСУБД. Устаревшая статистика может повлиять на производительность базы геоданных.
Использование
  • Входной рабочей областью должна быть база данных или многопользовательская база геоданных. Инструмент Анализировать наборы данных не работает с файловыми или мобильными базами геоданных.
  • После операций загрузки, удаления, обновления и сжатия данных, важно обновить статистику РСУБД в базе данных.
  • Параметр Включить системные таблицы используется для определения, будут ли проанализированы состояния и таблицы истории изменений состояний. Эти таблицы отслеживают традиционные версии. Если этот параметр не включен, таблицы не анализируются и наоборот.
  • Этот инструмент не поддерживается для баз геоданных в SAP HANA.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
База данных, содержащая данные для анализа.
Workspace
Указывает, будет ли статистика собрана по состояниям и таблицам связей состояний.
Примечание:
Чтобы использовать этот параметр, вы должны быть администратором базы геоданных.
Этот параметр применяется только в базах геоданных. Если входная рабочая область является базой данных, этот параметр игнорируется.
  • Отмечено–Статистика по состояниям и таблицам связей состояний будет собрана.
  • Не отмечено–Статистика по состояниям и таблицам связей состояний не будет собрана. Используется по умолчанию.
Boolean
Наборы данных для анализа
(Дополнительный)
Имена наборов данных, которые будут анализироваться. Будут отображаться только наборы данных, принадлежащие подключенному пользователю.
String
Анализировать базовые таблицы выбранных наборов данных
(Дополнительный)
Указывает, будут ли анализироваться выбранные базовые таблицы набора данных.
  • Отмечено–Статистика будет собрана по базовым таблицам для выбранных наборов данных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика по базовым таблицам для выбранных наборов данных не будет собрана.
Boolean
Анализировать дельта-таблицы выбранных наборов данных
(Дополнительный)
Указывает, будут ли анализироваться выбранные дельта-таблицы набора данных.
Этот параметр применяется только к базам геоданных, содержащих традиционные версии. Если входная рабочая область является базой данных или не применяется в традиционных версиях, этот параметр игнорируется.
  • Отмечено–Статистика по дельта-таблицам для выбранных наборов данных будет собрана. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика по дельта-таблицам для выбранных наборов данных не будет собрана.
Boolean
Анализировать архивные таблицы выбранных наборов данных
(Дополнительный)
Указывает, будут ли анализироваться выбранные архивные таблицы набора данных.
Этот параметр применяется только к базам геоданных, содержащих наборы данных с возможностью архивирования. Если входная рабочая область является базой данных, этот параметр игнорируется.
  • Отмечено–Статистика по таблицам архивов для выбранных наборов данных будет собрана. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика по таблицам архивов для выбранных наборов данных не будет собрана.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область
Обновленная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
