Настроить таблицы файлов журнала базы геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет тип таблиц файла журнала, используемый в прошлых версиях многопользовательской базы геоданных для поддержания списков записей, кэшированных ArcGIS.
Использование
  • Этот инструмент работает только с версией многопользовательской базы геоданных 10.9.0.2.7 или ранее, в IBM Db2 или версией многопользовательской базы геоданных 10.7.0.2.3 или ранее, в Oracle.
  • Только администратор может запустить инструмент Настроить таблицы файлов журнала базы геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
Подключение базы данных (файл .sde) к многопользовательской базе геоданных, где будет изменена настройка таблицы файлов журнала. Подключение должно быть установлено от имени администратора базы геоданных.
Workspace
Тип файла журнала
Указывает тип таблиц файла журнала, который будет использовать база геоданных.
  • Сеансовый файл журнала–Для набора выборки будут использоваться таблицы сеансового файла журнала. Таблицы файлов журнала на основании сеанса предназначены для отдельного сеанса и могут содержать множество выборок.
  • Совместно используемый файл журнала–Для набора выборки будут использоваться общедоступные таблицы файла журнала. Общедоступные таблицы файла журнала являются общими для всех сеансов подключения одного пользователя.
String
Число таблиц файлов журнала на основе сессий, которыми владеет администратор
(Дополнительный)
Число таблиц, включенных в пул, который будет применять база геоданных, если используется пул таблиц сеансовых файлов журнала, принадлежащих администратору базы геоданных.
Long
Создать таблицы файлов журнала на основе сессии в базе данных TempDB (только Microsoft SQL Server)
(Дополнительный)
Этот параметр в любой поддерживаемой версии ArcGIS больше не применяется.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная рабочая область
Обновленная входная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
