Обновить владельца набора данных портала (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет на портале владельца набора данных на другого пользователя.
Некоторые наборы данных в многопользовательской базе геоданных хранят активную учетную запись пользователя портала как владельца набора данных, в дополнение к владельцу данных. Владелец определяется на основе активного пользователя портала при создании этого набора данных. Сведения о принадлежности набора данных хранятся в метаданных соответствующего набора данных и используются для управления доступом при выполнении административных задач с набором данных.
Если текущий владелец инженерной сети портала покинет организацию, владельцем портала должен будет стать другой пользователь. Этот пользователь должен обладать такими же правами доступа и типом пользователя , что и исходный владелец.
Ниже приведены примеры владельца набора данных портала:
Использование
  • Подключенной учетной записью портала ArcGIS Enterprise должен быть владелец набора данных портала или администратор портала.
  • Значение Входной набор данных должно быть из рабочей области сервис-ориентированных версий.
  • Значение Входной набор данных должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца этих данных.
  • Значением Входной набор данных должен быть набор данных или слой инженерной сети.
  • Значением Целевой пользователь должен быть существующий пользователь в данной организации. Если такого пользователя нет, его необходимо создать как новую учетную запись портала.
  • Для изменения на портале владельца набора данных требуется полная блокировка. Все активные подключения, блокирующие этот набор данных ( включая сервисы), должны быть закрыты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных, для которого будет обновлён владелец на портала.
Utility Network; Utility Network Layer; Trace Network; Trace Network Layer
Целевой владелец
Имя пользователя портала, который будет новым владельцем набора данных портала.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Входной набор данных с измененным владельцем на портале.
Utility Network Layer; Trace Network Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
