Проверить топологию сети (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Проверяет топологию сети для трассировки сети. Проверка топологии сети необходима после внесения изменений в атрибуты сети или геометрию объектов в сети.
Более подробно о проверке топологии сети
Использование
  • Несоответствия между пространственными правками объектов и топологией сети отмечены измененными областями.
  • Топология сети должна быть включена.
  • Найденные в ходе процесса проверки ошибки геометрии войдут в объекты ошибок в классах объектов Point Error и Line Error, сгруппированные в слое сети трассировки на панели Содержание.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных входная сеть трассировки должна быть сервисом сети трассировки.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных в версии по умолчанию за сеанс можно выполнить только одну операцию проверки.
    Лицензия:
    Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть трассировки
Трассировка сети, для которой будет проверена топология сети.
Trace Network; Trace Network Layer
Экстент
(Дополнительный)
Географический экстент, используемый для проверки топологии сети.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Производные выходные данные
Проверенная топология сети
Проверенная сеть трассировки.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Поддерживается в многопользовательском развертывании при использовании лицензии именованного пользователя ArcGIS Enterprise с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
