Включение топологии сети
После создания сети трассировки топология сети должна быть включена. Топология сети необходима для выполнения таких аналитических функций над объектами сети, как трассировка сетевых объектов и создание схем сети. Когда она включена, у объектов, которые были отредактированы, создаются измененные области. Эти измененные области используются во время проверки топологии сети, чтобы поддерживать актуальность данных.
Топология сети для сети трассировки включается с помощью инструмента геообработки Включить топологию сети и устанавливает связность между классами пространственных объектов на основе геометрического совпадения (x,y, z). Этот процесс также создает объекты-ошибки для обозначения любых обнаруженных ошибок сети. Для процесса включения необходима исключительная блокировка, то есть, все операции редактирования должны быть заблокированы на время включения топологии сети. Если топология сети была включена ранее, то любые существующие объекты ошибок будут удалены и заполнены заново.
Примечание:
Инструмент Включить топологию сети не использует z-значения для определения связности, если только для всех объектов, участвующих в сети трассировки, не включены Z-значения.
Включение топологии для работы с измененными областями, трассировкой и схемами сети
Для работы с измененными областями, трассировкой и создания схем, в сети трассировки должна быть включена топология сети. Топология сети создается после создания сети трассировки и загрузки данных. На этой стадии также генерируются объекты-ошибки, отмечающие ошибки в вашей сети.
Топологию сети можно отключить, чтобы выполнить запланированные изменения конфигурации или операции загрузки больших объемов данных.
Требования
Для включения сетевой топологии необходимо выполнение следующих требований:
  • У всех классов объектов сети должен быть пространственный индекс.
  • Связность в сети трассировки определяется геометрическим совпадением объектов (x,y,z).
  • Когда для сети трассировки включена топология сети, z-значения используются для установления связности, если для всех классов пространственных объектов, участвующих в сети, включены z-значения.
    Примечание:
    Если есть конфликт между z-значениями соединения и вершин совпадающих ребер конечной точки, то процесс построения не создает связность между объектами, при этом создается системное соединение, у которого будет общее z-значение с подключенным ребром.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующие требования:
  • Параметр Входная сеть трассировки должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
  • Этот инструмент должен быть запущен при подключении к версии по умолчанию.
  • Сеть трассировки должна быть зарегистрирована как версионная.
  • Сеть трассировки должна быть в неверсионном состоянии, чтобы использовать дополнительную опцию Построения только ошибок.
Чтобы включить топологию сети, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Включить топологию сети.
  3. Для параметра Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
  4. Кроме того, в разделе Дополнительные опции можно ограничить число ошибок, обрабатываемых в ходе операции.
    Это количество ошибок является суммой ошибок, созданных как для точечных, так и для линейных таблиц объектов-ошибок. После того как будет достигнуто указанное максимальное количество ошибок, операция будет остановлена, инструмент выдаст ошибку, и ошибки не будут записаны. Установка этого параметра на -1 или на пустое значение позволяет обнаружить неограниченное количество ошибок. Значение по умолчанию 10000.
    Внимание:
    Увеличение значения этого параметра приведет к увеличению времени, необходимого для операции включения.
  5. Щелкните Запустить.
Топология сети создана для указанной сети трассировки. Ошибки записываются в классы объектов Точечные ошибки и Линейные ошибки для проверки. Если были созданы объекты-ошибки, могут существовать измененные области.
Изучение ошибок перед включением топологии сети
Инструмент Включить топологию сети можно выполнить с опцией Только создание ошибок, чтобы создать ошибки, не выполняя при этом построение топологии сети. Это делается, чтобы создать ошибки и выполнить проверку качества и создание прототипа конфигурации сети и объектов до регистрации сети как версионной и перед включением полной топологии сети (при работе с многопользовательской базой геоданных). Используйте этот процесс для просмотра и исправления ошибок путем внесения изменений в объекты сети трассировки. Аналитические возможности не доступны на этой стадии, поэтому, создание измененных областей, трассировка и схемы сети не доступны.
Для использования опции Только генерация ошибок необходимо, чтобы выполнялись следующие требования:
  • Необходимо получить эксклюзивную блокировку схемы.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
Чтобы просмотреть ошибки без включения топологии сети, выполните следующие действия:
  3. Для Входной сети трассировки укажите сеть трассировки.
    Это количество ошибок соответствует сумме ошибок, созданных в двух таблицах ошибок объектов. После того, как будет достигнуто указанное максимальное количество ошибок, операция будет остановлена, и все ошибки, обнаруженные до указанного порогового значения, будут записаны в таблицу объектов ошибок. Установка этого параметра на -1 или на пустое значение позволяет обнаружить неограниченное количество ошибок. Значение по умолчанию 10000.
    Внимание:
    Увеличение значения этого параметра не рекомендуется, т.к. это приведет в увеличению времени, необходимого для операции включения.
  5. В разделе Дополнительные опции установите отметку Только создание ошибок.
  6. Щелкните Запустить.
Будут созданы Объекты ошибок для показа несоответствий в вашей сети, а топология сети остается в отключенном состоянии.
