Включить топологию сети (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Включает топологию сети для сети трассировки.
Топология сети необходима для аналитических операций, таких как трассировка и использование схем сети. Топология сети также может быть включена для обнаружения объектов-ошибок.
Более подробно о включении топологии сети
Использование
  • У всех классов объектов сети трассировки должен быть пространственный индекс.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо следующие:
    • Входная сеть трассировки должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
    • Этот инструмент должен быть запущен при подключении к версии по умолчанию.
    • Сеть трассировки должна быть зарегистрирована как сервис-ориентированная версия.
    • Сеть трассировки не должна быть в сервис-ориентированном состоянии, чтобы использовать дополнительную опцию Только ошибки создания.
    • Лицензия:
      Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сеть трассировки, для которой будет включена топология сети.
Trace Network; Trace Network Layer
Максимальное количество ошибок
(Дополнительный)
Максимальное количество ошибок, которые можно увидеть до того, как процесс включения топологии сети остановится. Ошибки будут записаны в таблицу ошибок. Значение параметра -1 или нет значения позволит обнаружить неограниченное количество ошибок. Значение по умолчанию - 10000.
Внимание:
Увеличение значения максимального числа ошибок приведет к увеличению времени, необходимого для включения топологии.
Long
(Дополнительный)
Определяет, будет ли включена топология, либо будут создаваться только ошибки сети.
  • Отмечено–Сеть трассировки будет оцениваться только на ошибки сети. Топология не будет создана. Если вы работаете с многопользовательской базой геоданных, данные не могут быть зарегистрированы как версионные. После того, как будет достигнуто указанное максимальное количество ошибок, операция будет остановлена, и все ошибки, обнаруженные до указанного порогового значения, будут записаны в таблицу объектов ошибок. Это позволяет просматривать и исправлять ошибки в сети, пока вы не будете готовы включить топологию.
  • Не отмечено–Топология будет включена и все существующие ошибки будут создавать объекты-ошибки. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки
Обновленная трассировка сети.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
