Отключить топологию сети (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Отключает топологию сети в имеющейся сети трассировки.
Использование
Топологию необходимо отключать при добавлении, импорте и присвоении атрибутов сети.
Для повышения производительности рекомендуется отключать топологию при загрузке данных.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо следующие:
Входная сеть трассировки должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
Лицензия:
Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть трассировки |
Сеть трассировки, в которой будет отключена топология. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки |
Обновленная трассировка сети. |
Trace Network |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
