Администрирование набора данных инженерной сети
После создания и настройки в базе геоданных инженерной сети для нужд вашей организации может понадобится выполнение дополнительные задач администрирования. Задачи администрирования набора данных для инженерной сети могут включать перенос набора данных между базами геоданных, обновление набора данных или смену владельца инженерной сети портала.
Перенос набора данных инженерной сети
Инженерные сети часто создаются с использованием мобильной или файловой базы геоданных для начальной настройки перед переходом к многопользовательскому развертыванию. После создания также могут возникнуть задачи, требующие создания копий сети для промежуточного этапа и тестирования. Для поддержки этих рабочих процессов инженерная сеть поддерживает передачу данных между базами геоданных с помощью основных инструментов копирования и вставки в ArcGIS Pro. При копировании набора классов объектов, содержащего инженерную сеть, состояние сети в источнике сохраняется в выходных данных. Это означает, что статус подсетей, контуров, схем и топологии сети сохраняется в целевой базе геоданных вместе с любыми существующими измененными областями.
Набор данных инженерной сети и связанные с ним классы пространственных объектов также можно переносить между файловой базой геоданных и мобильной или многопользовательской базой геоданных для промежуточного хранения и тестирования с помощью инструментов Экспорт в XML-документ рабочей области и Импорт XML-документа рабочей области. При использовании этой опции в целевой базе геоданных создается новый набор данных инженерной сети.
Инструменты из набора инструментов Пакет инженерной сети предоставляют метод по умолчанию для переноса инженерной сети. Этот способ использует схему, свойства, связанные слои и данные инженерной сети с пакетом оборудования.
Узнайте больше о наборе инструментов Пакет инженерной сети
Перенос рабочей области с помощью документа XML рабочей области
XML-документ рабочей области может использоваться для переноса инженерной сети между базами геоданных на уровне набора данных. Есть возможность экспорта данных или только схемы. Опция Только схема параметра Опции экспорта экспортирует схему сети трассировки вместе с существующим шаблоном диаграммы и именованными конфигурациями трассировки. Опция по умолчанию Данные также экспортирует данные, связи и схемы сети.
Есть ряд ключевых моментов, о которых надо помнить при переносе инженерной сети при помощи XML-документа рабочей области:
Версия инженерной сети поддерживается в выходной базе геоданных.
Топология сети выходного набора данных отключена.
Статус согласованности диаграммы экспортируемой диаграммы сети устанавливается как несогласованный.
Системный флаг схемы удаляется для всех имеющихся схем подсети.
Вы можете экспортировать XML-документ рабочей области в формат файла
.zip, чтобы создать небольшой, удобный для передачи файл.
Внимание:
Важно отметить, что инструмент Экспорт в XML-документ рабочей области не рекомендуется использовать для копирования больших объемов данных базы геоданных с опцией Данные по умолчанию. Либо вы можете использовать инструменты копирования и вставки ArcGIS Pro или XML-документ рабочей области для переноса схемы набора данных между базами геоданных, а затем запустить инструмент Добавить.
После импорта XML-документа рабочей области в новую базу геоданных рекомендуется включить топологию сети, обновить подсети для воссоздания системных схем подсети и обновить остальные схемы.
Обновление набора данных инженерной сети
Набор данных инженерной сети необходимо обновлять, чтобы использовать новые функциональные возможности, появляющиеся при изменении схемы информационной модели. При работе с многопользовательским развертыванием версия ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise а также текущее значение Версии Utility Network определяют, доступно ли обновление.
Узнайте больше о совместимости инженерных сетей
Обновления суммируются от версии к версии, и включают изменения из пропущенных версий. Например, если вы обновляете инженерную сеть с версии 4 до версии 7, будут применены все изменения схемы версий 5-7. При обновлении набора данных инженерной сети с версии 3 или более ранней после процесса обновления необходимо выполнить дополнительные действия. Посмотрите шаги для каждой версии, включенные в путь обновления.
Следует учитывать, что не каждая новая версия ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise содержит изменения схемы и требует обновления набора данных инженерной сети при переходе на нее. Обновление необходимо только для использования новых функциональных возможностей, появляющихся в новой версии инженерной сети.
Подсказка:
Версию и историю повышения версии инженерной сети можно просмотреть в разделе Общие на вкладке Свойства сети.
Дополнительную информацию об изменениях схемы, внесенных в различных версиях инженерной сети, см. в Истории обновления инженерной сети.
Требования
Для обновления набора данных инженерной сети используйте инструмент Обновить набор данных. Для обновления должны выполняться следующие требования:
Сохраните изменения.
Установите исключительную блокировку и закройте все активные подключения, включая те, которые из сервисов.
Отключите топологию сети.
При работе с многопользовательским развертыванием необходимо соблюдать следующие дополнительные требования:
Входной Обновляемый набор данных должен быть взят из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети с версией ветви.
Учетная запись подключенного портала должна быть записью владельца инженерной сети.
Для версии инженерной сети 6 или более ранней версия базы геоданных должна быть 10.8.1.2.6 или более поздней.
Для Версии инженерной сети 7 и более поздних версий версия многопользовательской базы геоданных должна быть 11.2.0 или более поздняя, чтобы поддерживать 64-битные идентификаторы объектов и поля больших целых чисел.
Примечание:
При работе с многопользовательской базой геоданных в SQL Server журналу транзакций SQL Server может потребоваться значительный объем пространства для выполнения операции обновить набор данных и переноса идентификаторов объектов в 64 бита. Как минимум, рекомендуется выделять достаточно места в файле журнала транзакций для хранения наибольшего класса в инженерной сети. Подробнее см. в Справке Microsoft.
Указание версии инженерной сети для повышения версии
Когда инженерная сеть указана для параметра Набор данных для обновления в инструменте Обновить набор данных, это включает отображение параметра Версия инженерной сети.
Примечание:
Хотя Версия инженерной сети 8 поддерживается как в ArcGIS Pro 3.7, так и в ArcGIS Enterprise 12.1, это в первую очередь предназначено для поддержки работы со специализированной сетью телекоммуникаций. Опции Совместимая и Текущая в списке выбора для параметра Версия инженерной сети в инструменте Создать инженерную сеть и инструменте Обновить набор данных будут по-прежнему создавать Версию инженерной сети 7 при использовании этих релизов. Вы можете явно выбрать опцию из ниспадающего списка Версия инженерной сети в этих инструментах, чтобы создать набор данных версии 8.
Для параметра Версия инженерной сети укажите целевую версию выходной инженерной сети:
Совместимая — будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущими выпусками ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise. При работе в однопользовательском развертывании будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro. При работе в многопользовательском развертывании будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Enterprise. В развертывании на нескольких компьютерах, где установлены различные версии ArcGIS Enterprise, все интегрированные серверы портала проверяются для создания версии инженерной сети, совместимой с последней доступной версией.
Текущая — будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro.
8 — Будет создана инженерная сеть версии 8.
7 - Будет создана инженерная сеть версии 7.
6 - Будет создана инженерная сеть версии 6.
5 - Будет создана инженерная сеть версии 5.
Смена владельца инженерной сети портала
При работе с многопользовательской базой геоданных, набор данных инженерной сети имеет двух владельцев, которые используются для управления доступом к административным задачам. Помимо пользователя базы данных, который создает инженерную сеть, учетная запись активного пользователя портала во время создания регистрируется в качестве владельца набора данных инженерной сети портала. При создании инженерной сети эти оба владельца определяются на основе учетных записей пользователей для подключения к базе данных и активного портала ArcGIS Enterprise.
Владелец инженерной сети базы данных записывается как часть полного имени набора данных инженерной сети.
Владелец инженерной сети портала хранится в метаданных для инженерной сети. Их можно посмотреть в свойствах сети при доступе через подключение к базе данных от имени владельца данных.
В то время, как владельца данных (пользователя базы данных) нельзя обновить без повторного создания данных, владельца набора данных портала для инженерной сети сменить можно. Если текущий владелец набора данных портала покинет организацию, необходимо сменить владельца портала на другого пользователя. Этот пользователь должен обладать такими же правами доступа и типом пользователя, что и исходный владелец. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструменту Обновить владельца набора данных портала.
После изменения владельца портала для набора данных также будет необходимо поменять владельца элементов для всех существующих элементов портала для векторных слоев и слоев изображений карты.
