Создание и настройка инженерной сети
Существует два подхода к созданию и настройке инженерной сети, которые считаются лучшими: использование Основ инженерных сетей или Мастера переноса в инженерную сеть в сочетании с Набором инструментов переноса. Вы также можете использовать основные инструменты в ArcGIS Pro для создания и настройки инженерной сети вручную.
Мастер Перенос в инженерную сеть и Группа инструментов Переход основаны на инструменте Перенос в инженерную сеть, и идеально подходят для организаций, которые ищут простой способ создания базовой инженерной сети, наследующей их существующую схему и рабочие процессы. Такой подход лучше всего подходит тем, у кого скромные требования, и кто предпочитает постепенно расширять возможности сети с течением времени. И напротив, Основы инженерных сетей предоставляют отраслевые модели данных, соответствующие лучшим практикам Esri, для клиентов, стремящихся максимизировать свои инвестиции в инженерные сети и использовать расширенные возможности, такие как связи, не пространственные объекты и схемы сети. Такой подход обеспечивает полноценную среду, адаптированную к конкретным потребностям отрасли.
Перед созданием и настройкой инженерной сети важно разобраться в различных типах развертывания и параметрах конфигурации. Тип базы геоданных, в которой хранится инженерная сеть, будет определять тип развертывания, что также влияет на конфигурацию, возможности публикации и лицензирование инженерной сети. Вы можете создать и настроить инженерную сеть, используя решения Основы инженерных сетей, чтобы создать инженерную сеть на основе заранее определенной отрасли, перенести существующие данные базы геоданных в инженерную сеть, используя Мастер переноса в инженерную сеть или инструмент Перенос в инженерную сеть для поддержания текущей схемы, или использовать набор основных инструментов для создания и настройки инженерной сети вручную.
Ознакомьтесь с приведенными ниже разделами для получения подробной информации о типах развертывания и параметрах, доступных для настройки инженерной сети.
Типы развертывания
В инженерной сети есть два типа развертывания. Тип базы геоданных, в которой хранится инженерная сеть, будет определять тип развертывания.
  • Многопользовательское развертывание — это основной шаблон развертывания для инженерной сети, в котором используется многопользовательская база геоданных. Сервисная архитектура позволяет осуществлять многопользовательское редактирование и публиковать инженерные сети на всех платформах (настольной, мобильной и веб).
  • Однопользовательское развертывание — это альтернативный шаблон развертывания инженерной сети, хранящейся в файловой или мобильной базе геоданных. В то время как при одновременном доступе операции выполняются в режиме только для чтения, операции редактирования могут выполняться только одним пользователем.
Обратитесь к следующей таблице, чтобы просмотреть свойства каждого типа развертывания:
Развертывание
Количество редакторов
Типы баз геоданных
Уровень лицензии ArcGIS Pro
Расширение типа пользователя
Enterprise
Много
Многопользовательская база геоданных
Standard/Advanced
ArcGIS Advanced Editing
Single-user
Один
Файловая база геоданных и Мобильная база геоданных
Standard/Advanced
Н/Д
Примечание:
Инженерная сеть может быть перенесена между базами геоданных после создания с помощью основных инструментов копирования и вставки в ArcGIS Pro, или с помощью инструментов Экспорт в XML-документ рабочей области и Импорт XML-документа рабочей области, или набора инструментов Пакеты инженерных сетей. Дополнительную информацию см. в разделе Перенос набора данных инженерной сети.
Команда ArcGIS Solutions предоставляет предопределенные шаблоны, известные как Основы инженерных сетей, для различных отраслей промышленности, чтобы сократить время и усилия, необходимые для внедрения инженерных сетей. Для тех, кто хочет получить доступ ко всем функциям, доступным в инженерной сети, наилучшей практикой считается начало внедрения с решением Основы инженерных сетей, если такое имеется в вашей отрасли. Эти решения предоставляют набор инструментов для создания и настройки сети, а также базовую модель, которую вы можете расширить или модифицировать в соответствии с вашими потребностями.
Каждое решение Основы инженерных сетей предоставляет все необходимые компоненты для начала работы, а также подробную справочную документацию, которая поможет вам в этом процессе. Ознакомьтесь с доступными решениями Основы инженерных сетей для вашей отрасли, чтобы узнать больше:
Общий рабочий процесс создания и настройки инженерной сети с помощью Основы инженерных сетей заключается в следующем:
  1. Разверните решение Основы инженерных сетей.
    • Выберите модель для вашей отрасли, воспользовавшись ссылками на галерею выше.
    • Установите набор инструментов Пакета инженерной сети. Набор инструментов Пакета инженерной сети содержит инструменты для упрощения настройки и экспорта инженерной сети.
  2. Выполните Переход.
    • Просмотрите схему, чтобы выполнить сопоставление данных и изменить информационную модель. Отчеты о схемах позволяют изучить модели и их конфигурации.
    • Инструменты сопоставления данных позволяют сопоставить исходные данные с целевыми наборами данных и определить, нужно ли вам расширить или модифицировать существующую модель в соответствии с вашими потребностями.
    • Перенесите ваши данные в пакет оборудования из основ для развертывания в файловую или мобильную базу геоданных и выполнения контроля качества.
  3. Настройка среды инженерной сети.
    • Разверните свою инженерную сеть в многопользовательской базе геоданных.
    • Настройте редактирование карт, включите топологию и опубликуйте свою инженерную сеть.
Чтобы узнать больше о шагах, необходимых для создания и настройки инженерной сети с использованием основных моделей, ознакомьтесь с разделами справки по каждому решению.
Примечание:
Если решение Основы инженерных сетей недоступно для специализированной сети, инженерную сеть можно создать и настроить вручную, либо с помощью группы инструментов Переход.
Перенос существующих данных в инженерную сеть
Группа инструментов Переход в наборе инструментов Инженерная сеть содержит три инструмента, предназначенных для упрощения процесса переноса существующих данных в инженерную сеть для поддержки основных рабочих процессов редактирования и отслеживания.
Инструмент Перенос в инженерную сеть создает мобильную базу геоданных, содержащую инженерную сеть, на основе существующих исходных классов объектов, которые вы предоставляете. Вы также можете получить доступ к инструменту переноса и работать с ним с помощью Мастера переноса в инженерную сеть, чтобы упростить сопоставление существующих данных с классами инженерных сетей. Эти инструменты, разработанные с учетом потребностей существующих пользователей геометрической сети, облегчают доступ к возможностям управления инженерными сетями для тех, чьи текущие потребности ограничены. Они позволяют сохранять и сопоставлять существующую схему для каждого класса, назначать домены для создания типов оборудования и позволяют дополнительно указывать, какие типы оборудования могут использоваться для определения источника или приемника в сети в качестве контроллеров подсети. После создания инженерной сети инструмент Анализ сетевых данных можно использовать для выявления ошибок или проблем с качеством данных и назначения операций редактирования, необходимых для устранения неполадок. Этот инструмент создает выходные данные, которые могут быть изменены и использованы инструментом Применение разрешений ошибок для автоматизации устранения распространенных типов ошибок в вашей сети.
Более подробно о переносе существующих данных в инженерную сеть
Конфигурация вручную
Инженерную сеть можно создать и настроить вручную с помощью набора инструментов геообработки в наборе инструментов Инженерной сети. Этот процесс может быть запрограммирован по сценарию и объединен с инструментами, входящими в набор инструментов Пакета Инженерной сети, чтобы упростить настройку инженерной сети. Те же инструменты, которые используются на начальном этапе реализации, могут быть снова применены при необходимости дополнительной настройки сети.
Для подробной информации см. Настройка инженерной сети.
