Настройка инженерной сети
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Создать и настроить инженерную сеть можно несколькими способами. Основы инженерных сетей можно использовать для удовлетворения требований вашей организации к управлению активами, бизнес-требований и потребностей в моделировании путем создания инженерной сети на основе предопределенного отраслевого шаблона. Вы можете использовать группу инструментов Перенос или Мастер Перенос в инженерную сеть для переноса существующих данных из геометрической сети или других классов объектов в простую инженерную сеть для поддержки базовых рабочих процессов редактирования и трассировки без использования предопределенной отраслевой модели. В качестве альтернативы вы можете создать инженерную сеть вручную, используя набор базовых инструментов в ArcGIS Pro.
Процесс настройки для создания инженерной сети начинается с создания набора данных инженерной сети и продолжается через задачи настройки классов сети и свойств во всей инженерной сети. Этот процесс включает в себя добавление, назначение и настройку множества компонентов базы геоданных, таких как подтипы, домены, правила, сетевые атрибуты, сетевые категории и т. д. Хотя большую часть настройки можно выполнить с помощью инструментов в ArcGIS Pro, процесс зависит от инструментов геообработки, которые дают возможность автоматизации процессов по заранее заданным сценариям.
Хотя для настройки вашей инженерной сети рекомендуются Основы Инженерных сетей или группа инструментов Перенос, в этом разделе рассматриваются основные компоненты и инструменты, используемые при настройке инженерной сети вручную. Процесс настройки вручную включает такие шаги, как добавление специализированных сетей, настройка классификации оборудования для классов сетевых объектов, добавление или изменение правил, добавление уровней и другие действия.
Инженерную сеть можно создать и настроить вручную с помощью набора инструментов геообработки в наборе инструментов Инженерной сети. Этот процесс может быть запрограммирован по сценарию и объединен с инструментами, входящими в набор инструментов Пакета Инженерной сети, чтобы упростить настройку инженерной сети. Те же инструменты, которые используются на начальном этапе реализации, могут быть снова применены при необходимости дополнительной настройки сети.
Внимание:
Некоторые задачи конфигурации сети нельзя изменить или они разрешены только до первого включения топологии сети. Чтобы изучить требования нескольких основных задач настройки и управления, см. раздел Задачи управления инженерными сетями.
Ниже приведен обзор процесса создания и настройки инженерной сети вручную:
Создайте инженерную сеть.
Инженерная сеть создается внутри существующего набора классов объектов с помощью инструмента Создать инженерную сеть. Этот инструмент создает набор данных инженерной сети, вместе с классами объектов структурной специализированной сети.
Более подробно см. в разделе Создание инженерной сети.
Добавьте специализированную сеть.
В большинстве случаев инженерная сеть будет содержать минимум одну специализированную сеть. Можно добавить больше специализированных сетей, если ваша инженерная сеть управляет несколькими типами инженерных сервисов, например, водоснабжение и канализация, электроснабжение и телекоммуникации. Можно добавить одну или несколько специализированных сетей к инженерной сети с помощью инструментов геообработки Добавить специализированную сеть или Добавить специализированную сеть телекоммуникаций. Эти инструменты создают пустые классы объектов сети для каждой специализированной сети, добавленной к инженерной сети.
Подробную инструкцию см. в разделе Добавление специализированной сети.
Настройте классификацию объектов для сетевых классов.
Чтобы расширить число типов оборудования в классах объектов специализированной сети, необходимо настроить классификацию объектов с помощью подтипов и доменов. Два системных поля заранее настроены как часть схемы по умолчанию для классов инженерной сети. Подтипы настроены в поле
Asset group, атрибутивные домены созданы и распределены по подтипам в полеAsset type.Каждый класс сети в традиционной специализированной сети, за исключением SubnetLine, требует присвоения атрибутивного домена кодированных значений полю
Asset typeдля каждого подтипа (группы оборудования). Это применяется при помощи включения топологии сети. Этот уровень классификации используется для настройки с помощью многих инструментов набора инструментов Инженерной сети и записан в свойствах сети. Свойства сети, такие как правила сети, категории сети и настройка терминалов, определяются для класса сети, используя поля группа оборудования и тип оборудования.Поля
Asset groupиAsset typeвыступают в качестве основной и второстепенной классификации для классов сети:Поле
Asset groupавтоматически настраивается для классов сети в качестве поля подтипа с описанием кода подтипа 0 (неизвестно). Дополнительная основная классификация может быть добавлена к классу сетевых объектов таблицы объектов с использованием Вида подтипов или инструмента Добавить подтип.Поле
Asset typeдолжно быть настроено путем назначения домена атрибутов для более точной классификации группы оборудования. Для этого домены атрибутов создаются специально для назначения полюAsset typeи назначаются на уровне подтипа. Атрибутивные домены для полеAsset typeсоздаются с использованием инструмента Вид доменов или Создать домен и Добавить кодированное значение к домену. Инструмент Назначить домен полю или вид Подтипы используется для назначения домена полюAsset typeдля определенной группы оборудования и подтипа.
Внимание:
Ниже приведена важная информация, которую следует учитывать при управлении подтипами и атрибутивными доменами, используемыми для классификации сетевых объектов:
Убедитесь, что политика разделения для домена кодированных значений задана на основе требуемого поведения для разделения объектов инженерной сети. Рекомендуется использовать дублирующую политику разбиения для доменов, назначенных для поля типа оборудования. Просмотрите политики разбиения для атрибутивных доменов.
Атрибутивный домен типа цифровых активов должен использовать тип поля short integer.
Кодированное значение для атрибутивного домена типа оборудования и подтипа группы оборудования не может превышать 1023.
Ниже приведен пример классификации объектов в специализированной газовой сети:
Одним из значений подтипа, которое задает поле
Asset groupдля класса объектовDevice, является Клапан. Это одна из основных классификаций класса пространственных объектовDevice.Атрибутивный домен с названием GasDeviceValveAssetType создан и назначен полю
Asset typeдля подтипа Клапан. Он содержит допустимые значения для более тонкой настройки классификации объектов клапана.Код
Описание
Unknown
Главный
Выключающий
Пикет
Значения атрибутивного домена GasDeviceValveAssetType
Создайте и назначьте конфигурации терминалов.
Некоторые сложные объекты имеют несколько входов и выходов. Например, электрическое трансформаторное устройство часто имеет два входа со стороны высокого напряжения и три выхода со стороны низкого напряжения. Эти входы и выходы называются терминалами и могут быть определены для различных типов устройств и объектов соединений.
Конфигурации терминала изначально добавляются как свойство слоя инженерной сети при помощи инструмента Добавить конфигурацию терминала. Конфигурация терминала задается для класса объектов
Deviceили таблицыJunctionObjectс помощью инструмента Установить конфигурацию терминала на уровнях группы оборудования и типа оборудования.Например, конфигурация терминала 'Трансформатор' добавляется к слою инженерной сети для представления различных терминалов. Далее конфигурация терминала назначается классу объектов
Deviceв специализированной сети для значения подтипа Трансформатор (определенного в полеAsset group) и значения Понижающий дляAsset type.Терминалы используются для ограничения работы операций трассировки и для определения допустимых связей связности. Чтобы объект устройства или объект соединения представлял подсеть как контроллер подсети в разделенной традиционной специализированной сети, для него должна быть задана конфигурация терминала, как минимум, с двумя терминалами, один из которых настроен как вверх по течению.
Более подробную информацию см. в разделах:
Создайте правила.
Правила сети устанавливаются для классов объектов и таблиц, которые участвуют в инженерной сети на уровнях группы оборудования, типа оборудования и терминала (если применимо). Правила сети управляют тем, что может быть подключено или связано с другими объектами, их можно добавить в инженерную сеть по отдельности при помощи инструмента Добавить правило или пакетно, при помощи инструментов Импорт правил и Экспорт правил.
Правила атрибутов – это задаваемые пользователем правила, которые используются для улучшения процесса редактирования и соблюдения целостности данных. Они позволяют определить поведение, связанное с атрибутами и геометрией сетевого объекта. Вы можете создать их, чтобы ограничить допустимые конфигурации на основе заданных атрибутов или критериев геометрии или автоматически заполнить значения атрибутов. Например, вы можете задать правило для поля A, которое утверждает, что его значение не может быть меньше суммы полей B и C.
Задайте роли связей.
Инженерная сеть содержит два типа ролей связей для структур и контейнеров. И только объекты, которым назначены эти роли, могут участвовать в качестве структурного вложения или контейнера для других объектов. Определенная роль связи может назначаться при помощи инструмента Задать роль связи. Настройка ролей связности Контейнер и Структура ограничена классами объектов и таблицами, которые могут поддерживать эти типы отношений в ограничениях объектов инженерной сети.
См. Установка или изменение назначения ролей связей для получения инструкций.
Создайте и назначьте атрибуты сети.
Атрибуты сети добавляются к топологии сети с помощью инструмента Добавить атрибут сети и назначаются определенному полю для класса сети при использовании инструмента Установить атрибут сети. Так как атрибуты сети хранятся в топологии сети в инженерной сети, их можно применять в операциях трассировки. В конфигурации трассировки фильтры атрибутов сети можно использовать для указания проходимости и выводимых результатов. Атрибуты можно также использовать в качестве прерывателей для остановки проходимости трассировки.
Например, фильтром атрибутов сети является атрибут Статус жизненного цикла, который может добавляться к инженерной сети и настраиваться для класса
ElectricDistributionLineв полеLIFECYCLESTATUS. ПолеLIFECYCLESTATUSдополнительно предварительно настроено с атрибутивным доменом, представляющим различные значения состояния жизненного цикла, например, Проектируемый и На балансе. При выполнении связанной трассировки этот атрибут сети может использоваться в выражение как фильтра атрибутов сети для указания проходимости трассировки.Более подробную информацию см. в разделах:
Создайте и назначьте категории сети.
Категории сети – это эффективный способ группировать или тегировать коллекции объектов на уровнях группы и типа оборудования. Инженерная сеть содержит категории сети, обеспечиваемые системой, например, контроллер подсети и тройник подсети в традиционных специализированных сетях, а также идентификатор единицы и разделитель в специализированных сетях телекоммуникаций, которые необходимы для выполнения определенных операций. Например, категория сети контроллера подсети должна быть назначена определенным устройствам или объектам соединения на уровне группы оборудования и типа оборудования, прежде чем объект будет задан в качестве контроллера подсети в традиционной специализированной сети. В специализированной сети телекоммуникаций категория сети контейнера единиц должна быть назначена объектам контейнера для поддержки вывода связности в трассировке пути или для управления идентификаторами единиц на объектах, идентифицируемых единицами.
К инженерной сети можно добавить дополнительные категории сети и настроить их для классов специализированной сети на уровне группы и типа оборудования. Категории сети можно использовать в операциях трассировки как часть конфигурации прерывателя или часть используемого выходного фильтра. Например, указанная пользователем категория сети Предохранитель может быть добавлена в качестве параметра прерывателя для связанной трассировки, чтобы запретить проходимость объектов, когда трассировка доходит до этого объекта с указанной категорией.
Задайте политику связности ребер.
Политику связности ребер можно настроить в классах линейных объектов и таблицах объектов ребер в инженерной сети при помощи инструмента Задать связность ребра. Установка связности ребер на уровнях группы и типа оборудования позволяет замыканию действовать по-разному при редактировании в зависимости от действующих правил связности. Это также обеспечивает управление связностью посередине в таблицах объектов-ребер. Параметр
Edge Connectivityв инструменте используется для управления местоположением на линии или объекте-ребре, к которому может присоединиться точечный объект или объект соединения: AnyVertex или EndVertex.Инструкции см. в разделе Установить связность ребер для объектов.
Настройка дополнительных свойств специализированной сети.
В зависимости от того, работаете ли вы с традиционной специализированной сетью, со специализированной сетью телекоммуникаций или с обеими, существуют дополнительные компоненты и свойства, которые можно настроить для каждого типа специализированной сети:
Для традиционной специализированной сети добавьте уровни и настройте определение подсети.
К традиционной специализированной сети можно добавить один или несколько уровней, чтобы сформировать иерархию или коллекцию отдельных разделенных подсетей. Каждая подсеть содержит один или несколько устройств, представляющих собой контроллеры подсети, соединения и линии. Перед созданием уровня необходимо настроить класс объектов
Device. Это включает настройку атрибутовAsset groupиAsset type, настройку конфигурации терминала и т.д. Уровень применяется для разделения специализированной сети на логические группы подсетей. Во время создания уровня для него указываются основные свойства, например, специализированная сеть, имя группы уровней и тип топологии (только для разделенных специализированных сетей). После создания уровня для него должны быть заданы свойства при помощи инструмента Задать определение подсети. Это поможет установить допустимые контроллеры подсети, устройства и линейные объекты, и прочее. Определение подсети контролирует и ограничивает то, что считается допустимым в подсети, а также шаблоны схем для создаваемых системных схем подсети и свойства конфигурации трассировки подсети при обновлении подсетей.Более подробную информацию см. в разделах:
Для специализированной сети телекоммуникаций задайте свойства контура. Свойства по умолчанию назначаются для управления тем, как управляются контуры при создании специализированной сети телекоммуникаций. Можно внести изменения и настроить дополнительные свойства, чтобы контролировать проверку, импорт и трассировку контуров с помощью инструмента Задать свойства контура.
Загрузка данных и включение топологии сети
После выполнения шагов настройки необходимо выполнить следующие действия, чтобы включить работу с инженерной сетью и связанными классами объектов:
Загрузка данных – если после завершения конфигурации есть объекты сети, которые необходимо импортировать. Это можно сделать с помощью инструмента Присоединить. Связи и контроллеры подсетей можно импортировать после того, как объекты сети появятся в инженерной сети, где они должны быть.
Добавьте объекты в классы сети с помощью инструмента Присоединить. При присоединении объектов сети важно использовать параметр среды Сохранить Global ID.
Внимание:
Важно выполнить всю конфигурацию сети перед присоединением данных к классам сети. Инструмент Добавить уровень создает поле имени подсети с ненулевым свойством для базовых классов объектов сети и таблиц. Этот процесс добавления поля может быть завершен только в том случае, если сетевые классы объектов и таблицы пусты.
Зарегистрировать как сервис-ориентированную версию (многопользовательские базы геоданных).
Перед регистрацией как версионных убедитесь, что выполнены предварительные требования для всех классов объектов и таблиц инженерных сетей.
Кроме того, вы можете просмотреть и исправить ошибки перед регистрацией данных как версионных. Для выполнения проверок качества сети включите топологию сети с установленной дополнительной опцией Только ошибки создания. Будут обновлены ошибки для просмотра без полного включения топологии сети, чтобы разрешить внесение исправлений объектов путем редактирования или выполнения дальнейших изменений в основном правиле сети. Крайне важно сделать это до регистрации сервис-ориентированной версии, так как сетевые классы все еще могут редактироваться в неверсионном статусе, когда они доступны напрямую из подключения к базе данных.
Для многопользовательских баз геоданных см. раздел Публикация и использование сервисов с инженерной сетью, чтобы получить дополнительную информацию о публикации инженерной сети и связанных классов объектов сети.
Дополнительные инструменты для помощи в настройке инженерной сети
В дополнение к различным инструментам, входящим в группу инструментов Администрирование набора инструментов Инструменты инженерной сети и набора инструментов Инструменты схемы сети, набор инструментов Инструменты управления данными включает поднабор инструментов, перечисленных в таблице ниже, которые можно использовать для настройки инженерной сети. Просмотрите раздел справки по каждому инструменту, чтобы узнать больше.
Инструменты управления данными |
Описание |
Добавьте правило атрибутов в набор данных. |
Заполняет домен атрибута кодированного значения парами кода и описания. Пары кода и описания представляют допустимые значения для поля, которому присвоен данный домен. |
Добавляет дополнительные поля атрибутов в классы пространственных объектов в специализированной сети. |
Создает дополнительные значения подтипов для отображения разных объектов для класса пространственных объектов. В классах объектов инженерной сети по умолчанию для подтипов создается поле |
При добавлении в класс новых строк создает для заданного поля значение по умолчанию; возможно добавление подтипов, которые могут использоваться в настройке значения по умолчанию. Пример настройки значений по умолчанию для полей на уровне подтипа для инженерной сети; |
Назначает заданному полю атрибутивный домен с возможностью назначения поля по подтипу. |
Создает новые атрибутивные домены в той базе геоданных, в которой находится данная инженерная сеть. В зависимости от типа созданного атрибутивного домена далее будет использоваться инструмент Добавить кодированное значение к домену или Установить значение для интервального домена. |
Включает управление версиями в наборе данных для многопользовательского редактирования. Это один из последних шагов, который необходимо выполнить в отношении набора классов объектов инженерной сети до включения топологии сети. |
Устанавливает минимальные и максимальные значения для существующего интервального домена. |
Обновляет подключение к базе данных для работы с разными версиями. Это обеспечивает возможность использования разных версий при регистрации наборов данных как версионных. |
