Установка конфигурации терминала
Более подробно о применении терминалов см. Терминалы.
После того, как конфигурация терминала была создана для инженерной сети, её можно присвоить типу оборудования в классе пространственных объектов устройств или таблице объектов соединений. Это можно сделать при помощи инструмента геообработки Установить конфигурацию терминала. Конфигурация терминала может быть присвоена нескольким типам оборудования, но одному типу оборудования может быть присвоена только одна конфигурация.
Внимание:
По умолчанию конфигурацией терминала для всех пространственных объектов является Один терминал. Присвоение конфигурации терминала для всех типов устройств постоянное, и его невозможно изменить после того, как топология сети была включена в первый раз. Это применимо даже если топология сети находится в отключенном состоянии.
Когда конфигурация терминала назначается типу оборудования, объект, созданный с данным типом оборудования, будет обладать терминалами. Более точно, объект получит терминалы, заданные конфигурацией терминалов. Если для конфигурации настроены корректные пути, пространственные объекты будут выставлять корректные пути по умолчанию.
Требования
Для установки конфигурации терминала должны выполняться следующие требования:
Топология сети должна быть отключена.
Не назначенная определяемая пользователем конфигурация терминала может выполняться только до того, как сетевая топология активируется в первый раз (один терминал – это предоставляемая системой конфигурация терминала по умолчанию).
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Установить и назначить конфигурацию терминала
Для конфигурации терминала выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Установить конфигурацию терминала.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Для параметра Специализированная сеть укажите специализированную сеть.
Для параметра Входная таблица укажите класс объектов или таблицу.
Для параметра Группа устройств укажите группу устройств.
Для параметра Тип устройств укажите тип устройств.
Для параметра Конфигурация терминала укажите конфигурацию терминала для присвоения типу оборудования, указанному в шаге 7.
Щелкните Запустить.
Конфигурация терминала добавлена в тип оборудования в классе объектов устройств или таблицу объектов соединений. Если для конфигурации терминала были указаны корректные пути, созданным в этом типе устройств пространственным объектам будет назначен путь по умолчанию. Чтобы изменить путь терминала объекта, используйте панель Изменить путь терминала.
