Установить конфигурацию терминала (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Присваивает конфигурацию терминала типу оборудования в инженерной сети.
После установки конфигурации терминала вы можете использовать этот инструмент, чтобы задать конфигурацию терминала для типа оборудования инженерной сети для класса пространственных объектов устройств или таблицы объектов соединения. Когда конфигурация терминала назначается типу оборудования, объект, созданный с данным типом оборудования, включает терминалы. В частности, объект включает в себя терминалы, указанные для конфигурации терминалов.
Чтобы понять, какие базовые терминалы предлагаются для каждого типа оборудования, обратитесь к разделу Конфигурация терминалов диалогового окна Свойства сети в свойствах слоя инженерной сети.
Внимание:
По умолчанию конфигурацией терминала для всех пространственных объектов является Один терминал. Присвоение конфигурации терминала для всех типов устройств постоянное, и его невозможно изменить после того, как топология сети была включена в первый раз. Это применимо даже если топология сети находится в отключенном состоянии.
Использование
  • Конфигурация терминала может быть присвоена нескольким типам оборудования, но одному типу оборудования может быть присвоена только одна конфигурация.
  • Этот инструмент можно использовать с инструментом Добавить конфигурацию терминала, который добавляет новую конфигурацию терминала в инженерную сеть.
  • Если для типа оборудования не была назначена определяемая пользователем конфигурация терминала, конфигурация терминала по умолчанию — это один терминал.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных для запуска этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, содержащая конфигурацию терминала, который будет присвоен определенному типу оборудования.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Традиционная специализированная сеть, к которой принадлежит тип оборудования.
String
Входная таблица
Класс объектов инженерной сети или таблица, к которой принадлежит тип оборудования.
String
Группа оборудования
Группа оборудования, к которой принадлежит тип оборудования.
String
Тип оборудования
Тип оборудования, которому присваивается конфигурация терминала.
String
Настройка терминала
Конфигурация терминала, которая будет назначена типу оборудования.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
