Обзор группы инструментов Администрирование
Группа инструментов Администрирование содержит инструменты для проектирования и администрирования инженерных сетей.
Инструмент |
Описание |
Добавляет определение цветовой схемы для объектов в специализированной сети телекоммуникаций инженерной сети. Цветовые схемы используются для идентификации волоконно-оптический линий, кабелей и разъемов в телекоммуникационных системах. Каждая цветовая схема включает в себя иерархическое определение с несколькими уровнями, в котором каждый уровень имеет свои собственные метки, емкости и разделители. |
Добавляет набор цветов для определения отдельных цветов, которые могут быть повторно использованы в различных цветовых схемах в телекоммуникационной доменной сети инженерной сети. Наборы цветов предоставляют стандартизированную библиотеку цветов, которая может использоваться цветовыми схемами в вашей сети с помощью инструмента Добавить цветовую схему. |
Добавляет традиционную специализированную сеть в инженерную сеть. |
Добавляет сетевой атрибут в инженерную сеть. |
Добавляет категорию сети в имеющуюся инженерную сеть. |
Добавляет сетевое правило в инженерную сеть. |
Добавляет специализированную сеть телекоммуникаций в инженерную сеть. |
Добавляет конфигурацию терминала в имеющуюся инженерную сеть. |
Создает новый уровень в специализированной сети инженерной сети. |
Добавляет группу уровня в специализированную сеть в имеющейся инженерной сети. |
Добавляет схему длин волн в телекоммуникационную специализированную сеть инженерной сети. |
Заполняет поле атрибута |
Создает инженерную сеть в наборе классов объектов многопользовательской, файловой или мобильной базы геоданных. |
Удаляет цветовую схему из инженерной сети телекоммуникаций. Каждая цветовая схема включает в себя иерархическое определение с несколькими уровнями, в котором каждый уровень имеет свои собственные метки, емкости и разделители. |
Удаляет категорию сети из инженерной сети. |
Полностью удаляет правило из инженерной сети. |
Удаляет конфигурацию терминала из инженерной сети. |
Отключает топологию сети в имеющейся инженерной сети. |
Создает поле атрибута |
Включает топологию сети для инженерных сетей. |
Экспортирует связи из инженерной сети в файл с разделенными запятой значениями ( |
Экспортирует содержимое таблиц управления контурами из специализированной сети телекоммуникаций для заданного типа компонентов. Данные сохраняются в виде файлов |
Экспортирует правила связности, прикрепления к структуре и содержания из инженерной сети в файл с разделенными запятой значениями. |
Экспортирует подсеть контроллеров из инженерной сети в файл |
Импортирует связи из файла значений, разделенных запятыми ( |
Импортирует информацию о контуре из серии файлов |
Импортирует правила связности, прикрепления к структуре и содержания из файла значений, разделенных запятыми, в существующую инженерную сеть. |
Импортирует подсеть контроллеров из файла |
Перестраивает топологию сети в заданном экстенте для устранения ошибок, выявленных в ходе операции проверки топологии сети или трассировки. |
Проверяет и исправляет несоответствия, найденные в системных таблицах топологии сети. |
Меняет роль связей, назначенную классу сетевых объектов или таблице на уровне типа оборудования. |
Задает свойства для контуров в специализированной сети телекоммуникаций. |
Определяет способ соединения объектов с линией или с объектом ребра данного типа оборудования. |
Присваивает сетевой атрибут классу объектов или таблице на уровне типа оборудования, который будет использоваться при операциях трассировки. |
Присваивает категорию сети классу объектов или таблице на уровне типа оборудования, которая будет использоваться при операциях трассировки. |
Задает свойства уровня специализированной сети для подсети в инженерной сети. |
Устанавливает правила комбинирования для сгруппированных объектов соединений и ребер в специализированной сети телекоммуникаций, чтобы определить, как значения атрибутов будут обрабатываться во время операции комбинирования. |
Устанавливает правила разделения для сгруппированных объектов соединений и ребер в специализированной сети телекоммуникаций, чтобы определить, как значения атрибутов будут обрабатываться во время операции разделения. |
Присваивает конфигурацию терминала типу оборудования в инженерной сети. |
Проверяет системные таблицы топологии сети и записывает найденные ошибки в выходной файл. |
