Добавить набор цветов (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет набор цветов для задания цветов, которые могут быть повторно использованы в цветовых схемах в специализированной сети телекоммуникаций. Наборы цветов предоставляют стандартизированную библиотеку цветов, которая может использоваться цветовыми схемами в вашей сети с помощью инструмента Добавить цветовую схему.
Использование
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на версию инженерной сети 8 или более позднюю.
  • Набор данных инженерной сети, предоставленный для параметра Входная инженерная сеть, должен включать специализированную сеть телекоммуникаций.
  • Значение параметра Имя набора цветов должно быть уникальным в специализированной сети и не может превышать 256 символов.
  • Значения свойств Имя и Метка параметра Коды цветов не могут превышать 256 символов.
  • Значения свойства HexCode параметра Коды цветов должно содержать 6-значный шестнадцатеричный триплет, например FF0000. Несколько шестнадцатеричных кодов можно указать в виде списка с разделителями-запятыми.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
Более подробно о добавлении набора цветов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, в которую будет добавлен набор цветов.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, в которую будет добавлен набор цветов.
String
Имя набора цветов
Название набора цветов, который будет добавлен. Имя должно быть уникальным в пределах инженерной сети.
String
Коды цветов
Свойства, описывающие атрибуты для каждого цветового кода в наборе цветов.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name for the color code. This is used to describe the color set for use in a color scheme.
  • Label–The label used to display the color code in a color scheme.
  • HexCode–The six digit alphanumeric hex color code used to defined the color code in the set, for example, FF0000. Multiple hex codes can be provided using a comma delimited list.
Value Table
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
