Добавить цветовую схему (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет определение цветовой схемы для объектов в специализированной сети телекоммуникаций инженерной сети. Цветовые схемы (или цветовые коды) используются для идентификации волоконно-оптический линий, кабелей и разъемов в телекоммуникационных системах. Каждая цветовая схема включает в себя иерархическое определение с несколькими уровнями, в котором каждый уровень имеет свои собственные метки, емкости и разделители.
Более подробно о добавлении цветовой схемы
Использование
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на версию инженерной сети 8 или более позднюю.
  • Набор данных инженерной сети, предоставленный для параметра Входная инженерная сеть, должен включать специализированную сеть телекоммуникаций.
  • В параметре Группы свойство Уровень должно начинаться с 1 и последовательно увеличиваться. Свойство Уровень заполняется автоматически, если его оставить пустым.
  • В параметре Группы свойство Емкость должно быть пустым на самом низком уровне в группе.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, в которую будет добавлена цветовая схема.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, в которую будет добавлена цветовая схема.
String
Имя набора цветов
Имя набора цветов, который будет использован для определения цветовой схемы.
String
Имя цветовой схемы
Имя добавляемой цветовой схемы. Имя должно быть уникальным в пределах инженерной сети. Имя цветовой схемы не должно превышать 50 символов.
String
Разделитель групп
Символ или символы, которые будут использоваться в качестве разделителя между группами, например, % или !&.
Примечание:
Разделитель может быть из одного или двух символов. Знак числа (#) можно использовать в качестве разделителя, если он предваряется символом $, например, при запуске инструмента $# будет оценен как # с длиной в 1 знак.
String
Группы
(Дополнительный)
Свойства, описывающие атрибуты для каждого уровня группы в иерархии цветовой схемы.
Столбцы таблицы значений:
  • Level–The group level. This is used to denote the level that the color scheme applies to in the hierarchy. This is automatically populated and increases sequentially when left blank.
  • Name–The name of the level in the color scheme hierarchy.
  • Labels–The label that will be used to define the color for the fiber, cable, or connector, for example, BL, OR, GR_BK.
  • Capacity–The number of entities that can be contained within a particular label at a specific level in the color scheme hierarchy. For example, a buffer may contain multiple ribbons (such as a capacity of two ribbons per buffer). A ribbon might contain multiple fibers (such as a capacity of three fibers per ribbon). At the lowest level, fibers are atomic units without anything grouped below them. Capacity is left empty at the lowest level.
  • Delimiter–The character or characters that will be used as the delimiter between labels.
Value Table
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
