Добавить категорию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет категорию сети в имеющуюся инженерную сеть.
Категории используются для управления анализом на уровне групп и типов оборудования; например, вы можете задать, является ли определенная группа или тип оборудования защитными устройствами. Вы также можете определить тип категории для управления анализом трассировки; например, можно задать, что трассировка сети прекращается на пользовательском типе категории ProtectiveDevice.
Этот инструмент позволяет добавлять новую категорию сети в инженерную сеть, затем ее можно назначить классу объектов на уровне группы/типа оборудования с помощью инструмента Установить категорию сети.
Использование
  • Категории сети можно затем назначать классу объектов на уровне определенной группы или типа оборудования с помощью инструмента Установить категорию сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных для запуска этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, куда будет добавлен сетевой атрибут.
Utility Network; Utility Network Layer
Имя категории
Имя создаваемой категории.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
