Отключение топологии сети
Топология сети отключается для выполнения задач администрирования инженерной сети. К таким задачам относится управление правилами сети, создание уровней, изменение конфигураций терминалов и т.д. Также рекомендуется, чтобы топология сети была выключена для улучшения производительности во время импорта больших объемов данных или больших коллекций соединений и контроллеров подсети.
Подсказка:
Изучите примечания по использованию инструментов, чтобы узнать о необходимости выбора определенного состояния топологии сети.
Не рекомендуется выполнять общее редактирование, когда топология отключена. Редактирование, которое произошло при отключенной топологии сети, не отслеживается измененными областями. Когда топология сети отключена, создается одна измененная область, покрывающая сеть. Измененные области также остаются для любых объектов с ошибками. Затем снова включается топология, и все новые изменения проходят проверку.
Дополнительные сведения см. в разделе Топология сети и Задачи управления инженерными сетями.
Требования
При работе с многопользовательской базой геоданных значение параметра Входная инженерная сеть может быть из сервиса или подключения к базе данных.
Следующие требования должны соблюдаться для отключения топологии сети:
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Учетная запись активного портала должна быть владельцем инженерной сети портала.
Если значение параметра Входная инженерная сеть получено из соединения с базой данных, это соединение должно быть установлено от имени владельца базы данных инженерной сети.
Присутствует исключительная блокировка схемы; этот процесс не может быть запущен, если выполняются изменения.
Для именованной версии все редактирование должно быть сохранено.
В один момент времени операцию отключения топологии сети может выполнять только один сеанс.
Подсказка:
При ссылке на инженерную сеть из сервиса необходимо настроить опцию тайм-аута для более долгого запуска включения и отключения операций. См. Настройка и конфигурация сервисов.
Для отключения топологии сети, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Отключить топологию сети.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Щелкните Запустить.
Любые операции редактирования помещаются в очередь до завершения операции.
Топология сети была отключена из указанной инженерной сети. Одна измененная область покрывает весь экстент территории сервиса инженерной сети. Кроме того, остаются измененные области, представляющие объекты с ошибками. Когда топология сети снова включается, все ожидающие изменения проходят проверку.
Примечание:
Для работы с трассировкой и диаграммами необходимо заново включить топологию сети. Если топология в именованной версии отключена, то можно использовать процесс согласования и таким образом получить состояние топологии из версии ветви по умолчанию.
